Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 affichage yes sur lave linge arthur martin AW1299T
Posté par:
cobra11
Daté du : 30-08-2010 14:58
Bonjour je viens de tomber sur votre forum et j'ai un petit problème technique concernant mon lave linge ATRHUR MARTIN AW 1299T.
En effet après avoir sélectionné les programmes
et appuyé le bouton départ/pause j'ai un affichage yes qui apparaît mais le lave linge ne se lance pas
merci pour votre réponse
Cobra11
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 30-08-2010 15:26
Bjr,
assurer vous de la présence (au voltmètre), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'electronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil.
Quand a yes cela signifie que vs pouvez ouvrir la porte le bain lessiviel étant inférieur a 50 deg c ,si c'est indiqué no la machine vous interdit d'ouvrir la porte la température étant trop chaude .. Bon dépannage yvan .
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
