créé le 29/08/2010 à 17:54
sur un sèche linge de marque FAURE LSK 398
Après vérification de la résistance, dépoussiérage général (filtre klixons)
a la mise en route il démarre normalement dés que la pompe de relevage démarre il se met en sécurité indiquant sur le tableau de bord filtre plein alors que celui ci est vide.
merci de votre aide
le 30/08/2010 à 11:21
Le tuyau qui amène l'eau vers le bac de récupération en eau est obstrué,faite un nettoyage périodique sur vore appareil,surtout au niveau des peluches,ventilateur.Cordialement jean-Paul
le 02/09/2010 à 23:51
les 2 tuyaux l'un rouge trop plein l'autre blanc permet la remontée de l'eau vers le bac ont été démontés RAS
j'ai vérifié aussi la fermeture du bac récupérateur mais pas trouvé de capteur qui bloquerait le fonctionnement s'il a été mal inséré
