Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Problème Congélateur DOMEOS
Posté par:
sylam
Daté du : 29-08-2010 13:29
Bonjour, j'ai un congélateur Doméos CV 213 BE dont le voyant rouge reste allumé. J'ai mis un thermomètre pour vérifier la T° et il affiche -1°C, autant dire que ce n'est pas assez froid et ceci peu importe comment je règle la température de fonctionnement.
Pourtant :
- la porte est correctement fermée,
- ce n'est pas la première fois qu'il fonctionne,
- il n'est pas surchargé de produit frais.
Voilà merci de votre aide.
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 30-08-2010 10:30
Bjr,
Vérifiez la température de la pièce (elle ne doit pas etre tro froide).
Eliminez le surplus de givre ds le freezer,tro de givre nui au performances (dégivez le totalement).
Vérifiez le joint de porte .
Il peut s'agir d'une fuite du liquide de refroidissement ds ce cas faite appel à un spécialiste .
cic
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-08-2010 13:37
Après dégivrage, voyez si le moteur fait des pauses en fonctionnement ou s'il tourne en permanence.
Réponse de: sylam
Visiteur
posté le : 30-08-2010 19:26
Merci de vos réponses, après vérification j'ai constaté la chose suivante : seule un niveau au milieu congèle correctement donc je ne sais pas trop ce qu'il en est de plus.
Réponse de: bena
Visiteur
posté le : 20-01-2011 19:52
mon congelateur a ete debranche en mon abscence ce w.e.je n y connais rien comment le mettre en route (je l ai rebranche mais seul la lumiere verte est allumee,)merci
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
