créé le 29/08/2010 à 10:09
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Whirlpool 6941.
Lorsque je lance un programme, le lave vaisselle commence son cycle puis s'arrete, l'eau cesse de couler et aucun message d'erreur apparait, le lave vaisselle continue son programme et reste silencieux jusqu'a la fin de son cycle et de la vidange de la cuve. ( La vaisselle reste sale )
J'ai vérifier l'evacuation, l'arrivée d'eau et aucun probleme.
Lorsque j'ouvre et je referme la porte du lave vaisselle durant le cycle, l'eau se remet a couler puis s'arrete comme lors du debut de cycle.
Si quelqu'un connait le probleme, merci pour son aide.
le 29/08/2010 à 11:51
le 29/08/2010 à 17:35
Solicitez la documentation technique,lave-vaisselle générique sur le site,il est fort possible que la pompe de cyclage soit gripper,ou une obstruction son condensateur peut être aussi Hs,aidez-vous en complément de la doc,pièces détachées moteurs asyncrome,visitez cette page vous avez la pompe de cyclage,ceci peut vous aidez sur votre panne.Cordialement jean-Paul
