créé le 28/08/2010 à 14:20
Je suis allé sur différents site et un parle de suceur, alors qu'est ce qu'un sueur de fer à repasser?
et est ce la piece que je recherche?
merci d'avance!
le 31/08/2010 à 19:28
Est ce que tu peux faire une photo ...la ou ce trouve le problème de votre fer à repasser
le 04/09/2010 à 09:30
la première de la pièce qui fait joint et défaillante.
l'autre c'est le fer avec la pièce et l'emplacement de celle ci.
Merci d'avance pour
le 04/09/2010 à 09:42
le joint se place en dessous du dispositif qui libère plus ou moins d'eau pour faire de la vapeur constante.
le 05/09/2010 à 00:11
Quel est le problème au juste
Fuite d’eau ou vapeur ... ... ...?
le 05/09/2010 à 10:37
Mon problème surtout est de retrouver cette pièce et pour cela je voudrais savoir, si son nom est "suceur", car sur pas mal de site de pièce, il y a ce nom mais sans image ou dessin pour la représenter et la reconnaitre.
le 06/09/2010 à 05:36
--- Dans quel position ... votre Fer a R tu as la fuite... ?
--- Vertical... ou --- horizontal ... !!!
Abientôt
