Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 AEG S75398KG38 Frigo pas froid mais congélo OK
Posté par:
Cyril
Daté du : 28-08-2010 08:48
Sur un AEG S75398KG38, je rencontre le problème suivant.
Je démarre le frigo, les témpératures sont OK (+5 Frigo et - 16congélo) mais après 3 semaines le frigo passe à la témpérature ambiante et le congélo reste bien à - 16, avez vous une explication.
Merci de votre retour.
Cyril
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 28-08-2010 11:40
Quelles sont les références précises et numéro de série de votre appareil (cf plaque signalétique).
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 28-08-2010 14:42
Numéro de série 80430007
Technicien confirmé
posté le : 28-08-2010 17:52
Cela ressemble à une prise en glace de la zone de production de froid. Démonter la partie supérieure du compartiment congélateur, et vous serez fixé.
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 28-08-2010 18:46
Je l'ai déjà fait. Effectivment j'ai constaté de la glace.
La seconde fois je n'ai pas pris le temps de le faire. Il y a eu 3 mois entre les deux incidents, tous les deux cet été.
Je relance à nouveau mon frigo et je prendrai le temps de vérifier si l'incident se produit de nouveau.
Réponse de: jojonulle
Visiteur
posté le : 29-08-2010 09:32
mon combiné whirlpoll CBH60PL E-2CP FAN à des soucis.
le congélo fonctionne impec mais le frigo ne refroidit plus 13 16 ) selon la temperature de la cuisine, je donne des petits coups sur le thermostat avec le manche d'un couteau et il fonctionne à nouveau pour 2 à 3 heure et puis a nouveau la temperature remonte C'est grave Docteur ???
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 30-08-2010 09:16
Au vu de ta réponde Sebmenager, Peux tu me dire si c'est un défaut de conception du réfrigérateur? Ou comment est il possible d'éviter que cela se reproduise.
Merci encore de ta réponse.
Cyril
Technicien confirmé
posté le : 30-08-2010 11:38
Un défaut de conception non, par contre une panne liée à un défaut de dégivrage, c'est possible.
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 20-09-2010 08:27
Connais tu une solution pour résoudre le problème qui revient de manière récurente?
Cyril
Technicien confirmé
posté le : 20-09-2010 09:25
Vous devez vérifier la résistance de dégivrage, et ses thermostats dans un premier temps.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
