créé le 26/08/2010 à 16:00
je possède un lave linge bosch wfo 2861 ff
lorsque je lance n'importe quel programme, il effectue 2 tours de tambour (normal), puis l'affichage digital s'éteint et la pompe de vidange n'arrête pas de tourner
j'ajoute que j'ai controlé le pressostat, remonté le tuyau de refoulement,rien n'y fait
j'ai également effectué des reset : touche départ maintenue et sélecteur 1 cran à gauche : "888" clignote, 2ème reset : "888" fixe, mais le problème reste le même
je ne sais plus quoi tenter : à l'aide !!!
merci pour vos réponses
le 27/08/2010 à 10:57
L'affichage ne doit pas s'éteindre, quel que soit le défaut constaté par la machine, ce qui laisse donc penser à un défaut d'électronique.
le 28/08/2010 à 14:43
le programmateur électronique étant cher, et ayant besoin d'une machine de capacité supérieure, je vais me diriger vers l'achat d'un autre lave linge
encore merci
