Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge bb60 erreur 2
Posté par:
mary13
Daté du : 23-08-2010 21:36
Mon lave linge bb60 WFH 1272 F s'arrête après la vidande du lavage; j'entends la pompe qui essaie de continuer de vidanger l'eau savonneuse alors qu'il n'y a plus d'eau dans la machine et au bout d'un moment, elle s'arrête et indique erreur 2 en sonnant.
Depuis, selon le programme que je choisis, soit elle lave et refait le pbme décrit précédemment, soit elle essaie de vidanger au lieu de se remplir.
J'ai vérifier le filtre de vidange, la pompe, la chambre de compression et le tuyau qui va au pressostat: tout est propre.
Pensez vous que ce soit le pressostat (puis je le tester avec un multimètre) ou carrément le programmateur ?
Merci infiniment de vos réponses, j'aimerais vraiment trouver une solution.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-08-2010 22:07
Bien sûr, voyez la rubrique pièces...
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Réponse de: mary13
Visiteur
posté le : 24-08-2010 08:47
Si le problème vient du pressostat, pourquoi la panne ne se produit pas à tous les programmes ? Ca ne serait pas plutot le programmateur (j'espère pas vu le prix).
Technicien confirmé
posté le : 24-08-2010 09:37
Il faut vérifier lorsque le défaut est présent, c'est la seule façon de mettre le pressostat hors de cause.
Réponse de: mary13
Visiteur
posté le : 24-08-2010 12:48
Vous connaissez la valeur du pressostat et comment la mesurer ? Merci beaucoup
Technicien confirmé
posté le : 24-08-2010 17:00
Le lien vous a été donné, à vous de faire le necéssaire maintenant.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
