Remontage porte lave vaisselle Bosch SGS
créé le 21/08/2010 à 20:12
Tout d'abord un grand merci au créateur de ce site très riche et très documenté qui m'a permis de dépanner mon LV(sortie de la carte vers EV rinçage HS).Mais voilà,Murfy est passé par là!Quand j'ai démonté la porte,2 pièces en plastique en forme de peigne sont tombées,et je n'arrive pas à trouver leur place.À mon avis,elles servent à tenir les fils électriques,mais ce n'est pas sûr.
Merci de votre aide et une photo serait très bien
le 21/08/2010 à 20:27
Un tutoriel est présent sur votre appareil. Voyez si la pièce n'y serait présentée.
le 21/08/2010 à 22:19
C'est bien le tuto que j'ai utilisé mais je n'ai pas vu la pièce.
Merci quand même.
GB
le 03/02/2013 à 09:55
je viens de demonter la porte de mon lave vaisselle BOSCH SilencePlus et j'ai aussi vu tomber ces 2 peignes plastiques localisés vers les charnieres de la porte. Apres avoir vu et revu le tutoriel des LV, je n'arrive pas à les remettre comme il le faut.
Merci de bien vouloir m'éclairer car je n'arrive pas à replacer ces 2 éléments.
Je vous remercie d'avance à l'interet porté à ce message.
unAuvergnat
le 03/02/2013 à 10:26
Voici une photo d'une des 2 pièces, elles sont toutes 2 identiques. Je pense qu'elles doivent servir à maintenir la porte du LV ouverte et contre balancer la charnière du LV. Malheureusement je ne sais pas dans quel sens les positionner.
Merci de votre aide
unAuvergnat
le 03/02/2013 à 21:54
Bonsoir l'Auvergnat,
C'est bien ce peigne blanc que je n'ai pas pu remonter.
Depuis, et je vois que ça fait 2 ans et demi, le LV tourne sans ces pièces, et sans problème.
Elles servent peut-être pour protéger les fils électriques.
Cordialement,
GB
le 10/04/2013 à 19:48
je viens de trouver !
Les "griffes" en plastique transparent se placent sur les montants métalliques verticaux de la porte, vers le bas. Il faut donc "mordre" le montant vertical métallique de la porte. La partie plate se trouvera "vers vous" lors du montage de ces pattes et viendra s'appuyer contre la mousse isolante se trouvant à l'intérieur de la porte.
Un trou est d'ailleurs prévu dans cette mousse pour que la "griffe" puisse y trouver sa place.
Quelques photos valant mieux qu'un long discours... ;-)
Cordialement,
PS : LV Bosch SGS46A72/42
le 10/04/2013 à 19:52
Photo 2 de plus près...
le 10/04/2013 à 19:59
Et la photo 3, vue de dessus de la "griffe" de gauche.
le 10/04/2013 à 22:35
Bonsoir et merci pour l'info. Le LV tourne sans ces pièces, mais je vais quand-même l'ouvrir pour les mettre.
Je l'ai ouvert il y a 1 mois pour une panne toute bête : il était en vidange permanente, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau au fond du châssis.
C'est tout simplement le gros écrou plastique qui tient la cuve de sel qui s'était desserré, et laissait donc passer un peu d'eau.
Cet écrou est dans la cuve, sous le bouchon de sel.
