créé le 07/08/2010 à 09:26
J'ai un problème avec un refrigerateur Ariston de 3 ans d'âge de type BMBL 1812F.
J'ai remarqué que la température était trop élevée, alors j'ai mis le thermostat à une temperature plus froide. Cela a fonctionné environ une journée, puis il n'a plus refroidi.
J'ai ensuite mis le thermostat au maximum, cela a marché, mais maintenant il ne refroidi plus. Il faut que je change la temperature, même dans l'autre sens pour qu'il se remette à faire du froid.
La partie congélo fonctionne correctement.
Je pense que le problème viens du capteur de temperature, mais avant de me lancer dans son changement je voudrais votre avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 08/08/2010 à 10:13
Capteur de température,et le thermostat sons les deux choses à vérifier,dans un premier temps.cordialement jean-Paul
le 08/08/2010 à 10:57
Merci pour votre réponse.
LE problème est que je ne sais pas comment tester le capteur et le thermostat. Auriez vous une méthode?
le 08/08/2010 à 14:42
Pas de thermostat dans cet appareil.
3 sondes sont présente. Raccordées en J11 sur la carte électronique située à l'arrière de l'appareil (normalement). Faites une mesure de chacune d'elle avec un ohmètre (je n'ai pas leurs valeurs).
