Code Erreur F3 sur Bauknecht GSF 7497
créé le 02/06/2007 à 16:06
J'ai un message d'erreur qui vient d'apparaitre sur ma machine F3.
Pourriez vous me dire à quoi cela correspond ?
D'avance merci
Turbograps
le 02/06/2007 à 17:44
F3 = probleme dans le circuit de chauffage.
Vous devez verifier si votre resistance n'est pas hs (tunnel chauffant).
Bonne chance
le 02/06/2007 à 21:51
Merci pour le réponse;
C'est bien ce que je pensait. Je vais me renseigner pour le prix de la pièce. Après avoir changer la résistance; faut il remettre à zéro l'ordinateur ou l'appareil le fait il automatiquement.
Je me demande combien va me couter ce tunnel chauffant?
Turbograps
le 02/06/2007 à 22:06
Pas de remise à zéro si ce n'est un maintien prolongé sur la touche départ après remplacement de la pièce.
Comptez environ 40€ pour cette pièce.
le 25/10/2008 à 10:48
J'ai un message d'erreur qui vient d'apparaitre sur ma machine F9.
D'avance merci
le 25/10/2008 à 11:28
Bonjour hanoang,
faites donc un détour par la doc technique du site.
