Accéder à la surface intérieure supérieure de l'aspi rowenta
créé le 04/08/2010 à 19:06
J'ai ouvert en grand mon aspirateur rowenta silence force 2200 W pour changer le sac, et le couvercle s'est bloqué en position ouverte : je ne peux pas le refermer, car lorsque je force un peu je vois le plastique commencer à se déformer, comme juste avant de se briser.
Je voulais voir ce qui coince sur le haut de l'aspi, à l'intérieur, donc j'ai ouvert le coffre de mon aspi, et je souhaiterais accéder à la surface intérieure, du côté supérieur (haut) du coffre.
J'espère être clair sans photo...
Mais le moteur et tout le "sarcophage" intérieur est justement fixé à la moitié supérieure du coffre... et je n'arrive pas à voir comment. Pas de vis, pas de clip, pas de patte spéciale à vue d'œil (de mon œil, un peu inexpérimenté il est vrai...).
Quelqu'un sait-il comment je peux désolidariser la partie mécanique de la partie supérieure du coffre en plastique ?
Merci d'avance.
le 04/08/2010 à 20:37
Voyez s'il est possible de retirer les touches. Souvent un clips ou une vis y est cachée.
le 04/08/2010 à 21:03
En fait les touches ne s'enlèvent qu'une fois le moteur enlevé.
Et pour le moteur c'était pas si compliqué, il était tenu par un clip sur l'arrière de son logement dans le coffre et par une patte sur l'avant du logement.
Difficile à décrire, mais c'était purement mécanique et en plastique, pas de métal ni de vis.
Après, j'ai bidouillé et débloqué les axes de rotation du couvercle. Je sais pas trop comment ça s'était coincé, puisqu'une fois l'aspirateur remonté le couvercle s'ouvre jusqu'à ce qu'on ressente clairement une butée, sans se bloquer.
Merci beaucoup en tout cas.
Cordialement,
Bonne soirée.
le 30/07/2012 à 18:13
Pour refermer le capot bloqué du Rowenta Silence Force, c'est tout bête .... Il suffit de le refermer en forçant .... J'ai glané cette information sur un forum, l'ai appliquée avec angoisse et ça marché !!!! Yoopee !!!
le 16/12/2013 à 11:54
merci Mimichou!!! ai eu le meme problème, mon angoisse fut à son comble mais j'ai forcé et cela à marché!!!!
le 03/03/2015 à 13:37
Merci mimichou et pimous ça fonctionne
le 20/04/2016 à 07:39
je ne peux pas ouvrir le couvercle de mon aspirateur ROWENTA pour changer le sac.J'ai acheté cet aspirateur il y 3 ansmais cette fois le couvercle est bloqué
le 18/06/2018 à 15:59
En fait il y a un petit loquet de sécurité qu'il faut pousser à fond lorsqu'on met le sac : il faut donc bien enfoncer le sac jusqu'au bout pour pousser ce loquet et permettre la fermeture du capot.
