créé le 31/07/2010 à 21:27
Voilà, à l'allumage, ma machine expresso à l'air de "brouter" le moteur à l'air d'avoir dur à tourner et après quelques secondes, la lumière rouge clignote. Cela est arrivé en une fois, après une succession de trois tasses correctement servies. Merci pour votre aide
le 01/08/2010 à 13:38
C'est souvent un problème d'encrassement du au café, et qui gêne les mouvements des pièces mobiles qui est en cause. Démontez et soufflez votre appareil dans un premier temps.
le 02/08/2010 à 10:13
pour info, j'ai trouvé mon problème, il s'agit du transistor de puissance TIP33C su la carte électronique qui commande le moteur qui était défectueux. Je l'ai remplacé, c'est ok
