Sujet Réfrigérateur ne redémarre pas |
Posté par: Daté du : 28-07-2010 18:54 |
Le réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA fonctionne correctement mais lorsque le thermostat coupe, l'appareil ne redémarre pas de lui-même. ![]() | |
| Réponse de: éric Visiteur posté le : 29-07-2010 10:45 |
bonjour, j'ai le même problème sur mon SR44NMA, ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 29-07-2010 12:09 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 29-07-2010 14:56 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 29-07-2010 16:03 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 29-07-2010 16:16 |
Avez-vous deconnecté les fiches pour prendre ces mesures ? ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 29-07-2010 16:47 |
J'ai déconnecté toutes les broches et j'ai séparé la partie mâle de la partie femelle de la broche blanche. ![]() |
| Réponse de: ionet Visiteur posté le : 29-07-2010 17:00 |
@ebmenager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 29-07-2010 18:34 |
Qu'entendez-vous par Rien!!! ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 29-07-2010 19:24 |
@Sebmenager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 29-07-2010 23:54 |
c'est effectivement l'inverse "I" pour infini, et 0 pour zéro ohms. ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 10:16 |
@Sebmenager ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 10:36 |
@Sebmenager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-07-2010 13:18 |
D'après vos mesures la résistance de dégivrage est HS. ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 13:28 |
@Sebmenager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-07-2010 16:32 |
C'est souvent le cas lors de remplacements, il faut faire un petit bricolage. Il faudra sans doute un système de vis pour ce remplacement. ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 16:43 |
@Sebmenager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-07-2010 17:57 |
Non, au vu de vos mesures tout est ok. ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 18:54 |
@Sebmanager ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-07-2010 18:58 |
Jamais réalisé sur ce modèle, mais vous devrez tirer vers vous l'évaporateur en prenant soint de tordre les tuyaux sans les plier, surtout au niveau de l'aluminium. ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 30-07-2010 19:11 |
@Sebmanager ![]() |
| Réponse de: éric Visiteur posté le : 31-07-2010 10:06 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: bionet Visiteur posté le : 01-08-2010 09:43 |
@eric ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3704086
Nombre de visiteurs quotidiens: 2762
Nombre de visiteurs connectés: 32
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
