Réfrigérateur ne redémarre pas
créé le 28/07/2010 à 18:54
Le réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA fonctionne correctement mais lorsque le thermostat coupe, l'appareil ne redémarre pas de lui-même.
Si après un certain temps je débranche la prise secteur et que je rebranche la prise secteur alors il redémarre.
Si vous connaissez la pièce à changer merci de m'indiquer où elle se situe dans l'appareil.
REPONSE DE SAMSUNG
Concernant votre demande, votre problème se situe au niveau du circuit
de dégivrage du compartiment concerné
Il semblerait que ce soit la résistance de dégivrage que l'on peut trouver en vente chez IDpieces seule sans l'évapo.
Cette pièce est-elle compliqué à changer?
Pour ceux que ça intéresse j'ai mis le lien qui pointe sur la page web de la pièce.
Merci pour votre aide, salut à tous.
le 29/07/2010 à 10:45
bonjour, j'ai le même problème sur mon SR44NMA,
quelqu'un a-il les valeur de contrôle de la résistance de dégivrage et de la sonde évaporateur?
merci.
le 29/07/2010 à 12:09
donc si je résume la situation:
Pièces en cause possible
fusible thermique de sécurité sur l'évaporateur
minuterie degivrage
sonde de degivrage
filtre moléculaire .resistance +/-180ohm, thermique 77°c
thermostat double bilame bloqué donc givrage permanent
résistance de dégivrage (peu probable)
relais Thermostat (peu probable)
Là si une "grosse tête" ne passe pas par ici, je ne suis pas sorti de l'auberge, à noel j'y suis encore.
Bonne journée.
le 29/07/2010 à 14:56
Voici les mesures à effectuer à l'ohmètre:
-Entre les deux fils jaune, c'est la sonde, valeur 6.2 kilo-ohms à 20°c, 10,5 à 5°c.
-Entre noir (ou marron) et rouge, test de la résistance et du fusible, valeur 40 à 200 ohms.
-Entre blanc et rouge, fusible thermique donc 0 ohms.
-Entre noir (ou marron) et blanc, résistance de dégivrage, 40 à 200 ohms.
le 29/07/2010 à 16:03
Merci pour votre message "pro".
J'ai suivi vos recommandation, position de l'ohmmètre sur 2000K
Résultats:
2 jaunes = 1464
noir/rouge = RIEN
Blanc/rouge = infini
Noir/blanc = infini
Pour ce qui est du fil blanc (voir photo) j'ai testé la partie mâle de la broqhe qui est repérée par un petit bout de plastique rouge.
Voilà je reste à votre disposition pour d'autres tests.
Merci encore.
Salautations cordiales.
le 29/07/2010 à 16:16
Avez-vous deconnecté les fiches pour prendre ces mesures ?
le 29/07/2010 à 16:47
J'ai déconnecté toutes les broches et j'ai séparé la partie mâle de la partie femelle de la broche blanche.
J'ai pris du fil assez fin que j'ai scotché sur les tiges rigide de l'ohmmètre afin que le fil de cuivre rentre bien dans les broches.
Cdt.
le 29/07/2010 à 17:00
@ebmenager
ERREUR
Je me suis trompé en prenant des notes
entre le noir et le blanc il n'y à rien, ce qui donne:
Résultats:
2 jaunes = 1464
noir/rouge = RIEN
Rouge / blanc (mâle avec repère en plastique rouge) = infini
Noir / Blanc (mâle avec repère en plastique rouge) = RIEN
Si en plus je vous induit en erreur, veuillez m'excuser.
le 29/07/2010 à 18:34
Qu'entendez-vous par Rien!!!
le 29/07/2010 à 19:24
@Sebmenager
Par "rien" je veux dire que l'ohmètre ne réagit pas, il reste sur la valeur "1".
Par "infini" je veux dire que la valeur est "000".
Si je me trompe n'hésitez pas à me le dire.
Je reste à votre disposition.
Merci pour votre aide.
le 29/07/2010 à 23:54
c'est effectivement l'inverse "I" pour infini, et 0 pour zéro ohms.
Refaites donc vos mesures avec les valeurs données plus haut.
le 30/07/2010 à 10:16
@Sebmenager
Bonjour, merci d'être toujours là.
C'est vrai, on n'est jamais assez précis.
(test reprécisé mis à jour)
Résultats:
2 jaunes = 1464
noir/rouge = infini (ohmmètre "1")
Rouge / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = (ohmmètre "000")
Rouge / Blanc (broche femelle) = infini(ohmmètre "1")
Noir / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = infini (ohmmètre "1")
Noir / Blanc (broche femelle) = infini (ohmmètre "1")
Le fil blanc connecté à la broche mâle avec un repère en plastique rouge part dans une gaine avec le fil rouge.
Je reste à votre disposition, merci de votre soutien.
le 30/07/2010 à 10:36
@Sebmenager
L'image de meilleure qualité.
le 30/07/2010 à 13:18
D'après vos mesures la résistance de dégivrage est HS.
le 30/07/2010 à 13:28
@Sebmenager
Je connais un revendeur qui a la pièce
Si je dois remplacer la résistance, est-il judicieux d'en profiter pour changer d'autres pièces?
Par quoi vais-je remplacer les rivets qui maintienent les pattes de fixation, est-ce avec des vis?
Vous trouverez le PDF de la vue éclatée en cliquant sur l'url ci-dessous
MERCI DE VOTRE SOUTIEN
le 30/07/2010 à 16:32
C'est souvent le cas lors de remplacements, il faut faire un petit bricolage. Il faudra sans doute un système de vis pour ce remplacement.
le 30/07/2010 à 16:43
@Sebmenager
le 30/07/2010 à 17:57
Non, au vu de vos mesures tout est ok.
le 30/07/2010 à 18:54
@Sebmanager
D'accord, merci beaucoup pour vos conseils.
Je m'interroge sur la partie de la résistance qui est située derrière les tuyaux du froid, je me demande comment je vais réussir à l'extraire.
De plus que dans la partie basse du logement ou est encastré l'évapo la résistance épouse la forme incurvée du trou d'évacuation de l'eau.
Comment vais-je faire pour extraire cette résistance sans forcer sur la partie tuyauterie du froid?
Avez-vous déjà réalisé cette opération?
Bon week-end.
le 30/07/2010 à 18:58
Jamais réalisé sur ce modèle, mais vous devrez tirer vers vous l'évaporateur en prenant soint de tordre les tuyaux sans les plier, surtout au niveau de l'aluminium.
le 30/07/2010 à 19:11
@Sebmanager
Oui, tordre les tuyaux sans les plier serait en effet préférable sinon adieu Berthe.
Je vais tenter l'opértion la semaine prochaine.
Merci infiniment pour votre soutien, votre patience et votre suivi du fil sur cette question.
Je vous souhaite bonne continuation.
Bien cordialement.
AM
le 31/07/2010 à 10:06
j'ai eu le même problème, résistance grillée,
je l'ai remplacée hier et tout vas bien depuis.
Pour des question de délais j'ai ht le complet evap+resist, le bac alu était donc déjas dessus.
après avoir déclipsé la nouvelle résistance de l'évaporateur neuf qui ne me sert à rien, je me suis attaqué à la partie comique, extraire celle en place !!!
*débrancher le frigo
*débrancher les 3 connecteur 2 plots et le blanc 1 plot
*dévisser les 2 vis de maintien
*soulever délicatement l'ensemble afin de pouvoir déloger la partie inferieure avec le bac alu, et la tirer vers soi (attention à ne pas plier les conduits de l'évaporateur).
*une fois que l'arrière de l'évpap est accessible, couper tous les colier plastiques.
*enlever la sonde de température.
*déclipser la résistance.
*ensuite il faut l'extaire par le bas et faire le chemin inverse pour le remontage.
*bon courrage c'est un peu délicat.
le 01/08/2010 à 09:43
@eric
Moi aussi j'ai trouvé la pièce avec évapo chez IDpieces.
Merci pour votre commentaire qui répond à mes craintes pour ce qui est du démontage.
Je comprends qu'en faisant preuve de prudence cette opération est réalisable.
Je vous remercie d'avoir fait le descriptif des étapes de l'opération de démontage cela me sera utile.
Bon dimanche
le 23/10/2012 à 07:06
Connaissez vous pour un congel bosch gsn24v21 les valeurs des resistances:
498388 et 498387
J'ai un probleme de degivrage... évaporateur qui prend la glace.
