Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 autonomie des congélateurs
Posté par:
lyka
Daté du : 26-07-2010 12:04
Je souhaite savoir comment fonctionne l'autonomie annoncée des congélateurs. En effet, j'ai fait l'essai avec le mien (autonomie de 10h00 en principe, c'est un mini-congélateur) en le débranchant, ce qui équivaut à une coupure de courant et la température remonte tellement vite qu'à mon avis, en 3-4h00 il dépasse les 0°C. Je ne vois pas comment il peut tenir 10h00.
Tous les jours, je débranche mon congélateur quand je veux avoir la paix chez moi (je le rebranche quand je m'en vais ou quand je dors car je mets des boules quiès) car je vis dans un T1 et le congélateur est très bruyant (il se mettait en route toutes les 10 minutes quand je ne le débranchais pas), mais ce problème d'autonomie est gênant. J'aimerais bien qu'il tienne 2-3h00 au moins en-dessous des -15°C même débranché.Est-ce possible?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 26-07-2010 14:19
L'autonomie en variable en fonction de la quantité de denrées dans l'enceinte. Plus l'appareil sera chargé, et plus l'autonomie sera grande. Il ne faut bien évidemment pas ouvrir l'appareil pendant l'arrêt, et la température de l'air sera quand à elle supérieure à la température réelle au coeur de la viande par exemple.
Il s'agit donc d'une norme qu'un utilisateur aura du mal à reproduire chez lui.
Réponse de: lyka
Visiteur
posté le : 26-07-2010 14:29
Ok merci de votre réponse. Je n'ouvre pas le congélateur pendant la "pause".
Mon congélateur est déjà pas mal chargé. Peut-être qu'en en rajoutant un peu cela améliorera son autonomie.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
