Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Le tambour ne tourne plus AWG 195
Posté par:
sissou83
Daté du : 26-07-2010 12:04
Bonjour, sur mon lave linge frontal wirlpool
Le programmateur tourne, l'eau arrive et est évacuée normalement, mais le tambour reste immobile tout le long des cycles.
J'ai vérifié la courroie, elle est ok.
Une idée? Merci d'avance
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 26-07-2010 14:14
Passer votre appareil en mode essorage, et Voyez si le moteur est alimentée electriquement. Si tel est le cas alors moteur HS.
Réponse de: sissou83
Visiteur
posté le : 26-07-2010 15:37
Bonjour et merci, j'ai testé tous les modes, dont l'essorage, le tambour ne tourne en aucun cas.
Il ne semble pas équipé de charbon.
Technicien confirmé
posté le : 26-07-2010 16:06
Si pas de charbons, alors voyez au niveau du condensateur de démarrage.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 16:41
Encore merci, ai-je une possibilité de tester le condensateur avec un ohm-mètre? J'ai essayé d'aider le moteur à démarrer à la main, mais rien n'y fait.
Dois-je également tester le moteur?
En mode séchante, idem, ça ne tourne pas.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 16:58
Re, en démontant mon circuit imprimé, j'ai trouvé une résistance dessoudée. Il s'agit du circuit AR1 1000. Cela vous explique la panne?
Technicien confirmé
posté le : 26-07-2010 17:20
Si une carte électronique commande le moteur, c'est donc un moteur à charbons. Vérifiez ce point avant toute chose.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 17:24
Il s'agit de cette pièce.
Vu le prix, je me demande si ça vaut le coup de la changer. Peut-être pourrais ressouder cette résistance. (d'ailleurs changée par un sucre sur la nouvelle)
Visiteur
posté le : 26-07-2010 17:29
en zoom
Visiteur
posté le : 26-07-2010 17:36
voici une photo de mon moteur, je ne vois pas de charbons...
Technicien confirmé
posté le : 26-07-2010 18:00
Effectivement, la rotation du moteur est commandée par une petite carte electronique, et le moteur n'est pas équipé de charbons. Il y a de grande chances pour celle-ci soit HS.
Tentez le remplacement de la résistance notée 5K6, si le problème persiste, vous pourrez alors changer la carte complète.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 18:41
Encore merci, c'est gentil.
Ne m'y connaissant pas en électronique, savez-vous comment je peux acheter une résistance neuve avec ces références?
Je demande une 5k6 ?
Visiteur
posté le : 28-07-2010 15:41
Et bien, c'était bien cette résistance de puissance. Tout va bien à présent!
Merci encore :)
Réponse de: dave44
Visiteur
posté le : 25-08-2010 17:11
je pense avoir le même type de problème que sissou83.
J'ai un lave-linge AWG195 Whirlpool. Le cycle de lavage se déroule correctement jusqu'à l'essorage. Lorsque la machine est très chargée, l'essorage ne se lance pas. La vidange se déroule par contre correctement. Le cycle se termine correctement, mais sans avoir essoré.
Il faut parfois relancer l'essorage plusieurs fois (en sélectionnant directement cette phase sur le programmateur) pour que l'essorage se fasse.
A vide, l'essorage se fait correctement, quelle que soit la vitesse d'essorage sélectionnée.
Pensant à un problème de lancement du moteur lors de l'essorage, j'ai déjà changé ce que je pensais être le condensateur de démarrage de 25 µF, sans succès.
Je viens de regarder le circuit imprimé évoqué par sissou83. Dans mon cas, la résistance de puissance 5K6 l'est pas déssoudée ni coupée, mais elle comporte des marques d'échauffement importants.
Est-ce-que cette résistance peut être légèrement défectueuse et ainsi empecher la fourniture de la puissance nécessaire lorsque la machine est très chargée ?
Autre question, 5K6 correspond-il à la valeur de la résistance (5600 ohms) ??
Merci de votre aide, je tourne en rond depuis des mois avec cette panne, qui devient de plus en plus récurrente ...
Visiteur
posté le : 05-09-2010 11:44
Salut, je ne suis pas spécialiste, mais en l'absence de réponse, je pense que ça vaut le coup d'essayer de changer cette résistance qui semble poser le même problème.
Je l'ai lu à plusieurs endroits d'ailleurs.
Elle doit pouvoir se détériorer sans que cela soit visible de l'extérieur.
Bonne journée
Réponse de: dave44
Visiteur
posté le : 07-09-2010 10:06
merci Sissou83,
je vais en effet essayer de changer cette résistance. Ca vaut effectivement le cout de le tenter, par rapport à changement de moteur de l'ordre de 350 €.....
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la chose
Bonne journée
Réponse de: dave44
Visiteur
posté le : 16-09-2010 09:49
je viens de changer cette fameuse résistance.
Le problème persiste, toujours lorsque la machine est assez chargée en linge.
Le moteur doit donc être fatigué.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si je peux vérifier que c'est bien le moteur ? Des mesures de résistance d'enroulement, par exemple ? Ou autre ??
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
