Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Problème lave-linge (tambour)
Posté par:
Kristal
Daté du : 25-07-2010 18:14
Depuis quelque temps, mon lave-linge s'arrête avant d'avoir terminé son cycle.
C'est-à-dire, à plusieurs reprise je l'ai retrouvé le programmateur entre deux cycles. J'ai d'abord pensé que le programmateur était fatigué, mais quand je le tourne à la main pour le mettre sur le cycle suivant, je constate que lorsque le tambour tourne, il ne tourne pas très longtemps. En gros, le moteur lance le tambour et ne va pas plus loin, le reste se fais pas l'inertie. Au point qu'il n'y a même pas de mousse pendant le lavage, le linge n'est pas très bien laver, et encore moins essoré.
Qu'est-ce qui fait que le moteur entraine le tambour juste le temps de le lancer et ne continuer pas son entrainement ?
Merci à toutes et à tous.
Cordialement,
Kristal
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 25-07-2010 19:20
marque et modèles de votre appareil ?
Réponse de: Kristal
Visiteur
posté le : 26-07-2010 22:00
C'est une wirlhpool a hublot de référence AWM5109.
Lorsque le tambour se met à tourner, il bouge non seulement de droite à gauche mais aussi d'avant en arrière. J'ai tenté de le retenir mais rien n'y fait, le moteur ne l'entraine pas en permanence, mais juste le temps d lancement. J'imagine qu'il y a un compte tour, et que c'est à cause de ça que le programmateur ne bouge plus.
Cordialement,
Kristal
Technicien confirmé
posté le : 27-07-2010 11:52
Ne s'agirait-il pas d'un défaut de vidange qui empêcherait le lancement de l'essorage. Vérifiez les durites d'évacuation dans un premier temps.
Réponse de: Kristal
Visiteur
posté le : 27-07-2010 18:23
Non, il ne s'agit pas d'un soucis de vidange, nous avons démonté tout cela et tout est nikel. Et puis le problème ne concerne pas que l'essorage. Même pour la partie lavage ça ne tourne pas.
Je vais retirer la courroie pour voir comment se comporte le moteur et je vous tiens au courant.
Réponse de: kristal
Visiteur
posté le : 28-07-2010 12:58
Eh bien aucune amélioration. J'avoue que je sais plus.
Technicien confirmé
posté le : 28-07-2010 13:42
Vérifiez la présence de l'aimant de tachymétrie sur le moteur. Voyez également si le moteur est alimenté en permanence pendant le défaut.
Réponse de: Kristal
Visiteur
posté le : 21-03-2011 09:34
Navrée d'avoir été si longtemps absente. Aujourd'hui, mon problème n'est toujours pas résolu.
Merci pour votre réponse Sebmenager, le soucis c'est que j'ignore de quoi vous parler. l'aimant de tachymétrie, je ne suis pas sûr de savoir à quoi il ressemble.
Vous pouvez m'aiguillez ?
Encore merci.
Réponse de: Kristal
Visiteur
posté le : 21-03-2011 10:06
Et surtout j'oubliais, à quoi sert un aimant de tachymétrie ?
Réponse de: Kristal
Visiteur
posté le : 22-03-2011 08:00
J'ai démonté le moteur, vérifié l'aimant de tachymétrie. Il est en bon état. En faisant tourner le moteur à la main, j'ai bien une tension alternative au bornes du bobinages du tachymétre. La continuité entre les charbon est OK ainsi qu'au enroulement du stator. Donc je pense qu'on peut écarter le problème moteur.
A bientôt.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
