frigo arc 4030 whirlpool
créé le 24/07/2010 à 22:21 [édité le 06/05/2022 à 15:40]
Mon frigo est un total no frost (procédé de ventilation évitant le givrage dé l'appareil.
Problème: En fonctionnement lorsque j'ouvre la porte, le frigo se met à clignoter, la lumière s'allume s'éteint et recommence, ensuite il bipe en clignotant aussi, et la ventilation se met en route et s'arrête puis recommence sans arrêt jusqu'a ce que je ferme la porte, et là tout redevient normal jusqu'a la prochaine ouverture; De plus en entend à l'arrière de l'appareil le cliquettement de relais, en comparaison comme si c'était le bruit des relais des clignotants de voiture.
Que se passe t-il ?, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Que faire pour le réparer,
le 25/07/2010 à 10:26
Ce défaut ressemble à un problème d'électronique. Otez l'ampoule de votre appareil, et voyez si le défaut persiste.
le 25/07/2010 à 22:49
bien reçu votre message, je vais essayer ce que vous me dites, mais pourquoi l'ampoule quel rôle peut elle avoir dans cette panne plutôt du genre vicieuse ?
le 26/07/2010 à 10:12
C'est la seule fonction utilisée ajouté au moment de l'ouverture de porte. Il est possible que le courant qu'elle consomme mette en défaut la carte électronique.
le 05/08/2010 à 23:24
Bonsoir
Des nouvelles de du frigo
Bon j'ai retiré les ampoules, pas de changement au problème, puis j'ai débranché le ventilo toujours pareil.
Je me suis jeté sur la carte et testé les condos
D'abord les chimiques 47 et 470 µf de la partie bas voltage, puis un condo qui fait 0,5 µf et qui doit faire normalement 2 µf pour 250-400 volts
Ne serait ce pas lui qui provoquerait la panne ce condo de puissance.
Que commande t-il? Les relais peut être, alors là je sèche un peu, quelqu’un pourrait t-il m'aider
photo jointe c'est le gros condensateur jaune
le 06/08/2010 à 10:23
c'est effectivement possible que ce condensateur soit en cause.
Les symptômes en tout cas laisse à penser un défaut de condensateur, le courant tiré par l'ampoule aurait pu le mettre en défaut.
remplacez le, vous serez fixé.
le 12/08/2010 à 22:37
Oui c'était bien le condensateur de 2µf qui était mort comme vous le dites dans votre message et merci de votre conseil.
J'ai installé un condo qui n'est pas de meme dimension(plus gros en volume)mais de capacité pratiquement identique 2,2 µf et 275 volt, c'est tout ce que j'avais sous la main (et tout est reparti comme avant).Par contre il est très difficile d'en trouver un, j'ai éssayé sur plusieurs sites de fabriquant, mais soit ce n'est pas le meme gabarit, soit il faudrait en commander une centaine pour pouvoir en récupérer un.Quelqu'un pourrait-il me renseigner ou je pourrai en trouver? je donne les valeurs diam 16mm, longueur 32 mm
400 volt et 2 µf, c'est un polypropylene mkp.
Il y avait aussi un autre problème : un témoin de porte ouverte était allumé alors que la porte du frigo était fermée, ce qui mettait le frigo en défaut (il bippait), le problème est résolu c'était un (ils) petit interrupteur à lame monté dans une sorte d'ampoule en verre et qui sous l'effet d'un aimant inséré dans la porte du frigo a pour fonction d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur de l'appareil.
J'en parle juste pour info au cas ou certaines personnes auraient ce problème. photo du condo
le 25/08/2010 à 17:10
Bonjour.
Mon frigo a les mêmes symptômes, je vais changer directement ce condo.
Encore faut il que j'en trouve un....
le 25/08/2010 à 21:53
Bonsoir
Oui ce n'est pas facile d'en trouver le fabricant s'appelle EPCOS, mais je crains qu'il faille en acheter une centaine, car il ne vend pas à l'unité. Il faut chercher, mais surtout il faut impérativement respecter la capacité de 2 à 2,2 µf sous peine de voir la carte se détériorer ou les relais; par contre si vous mettez un 400 volt pour 230 volt pas de problème, et puis évidemment les dimensions pour que le condo puisse rentrer dans la boîte.
le 26/08/2010 à 15:40
Voilà c'est fait et le fonctionnement est redevenu nominal.
J'ai remplacé par un 2uf - 250V.
Merci pour l'expérience partagée et les conseils.
Si je trouve le condo identique, je mettrai le lien.
a+.
le 26/08/2010 à 22:24
Bonsoir
sacré économie réalisée
un frigo neuf 600 à 800 euros
une carte neuve 180 euros environ,
Surveillez quand même les deux relais gros rectangle noir sur la photo, car ils on peut être souffert de la panne, mais là ce n'est pas trop cher 5 à 8 euros le relais chez conrad.fr ou radiospares.fr
si vous avez un lien pour le condo merci de me le faire suivre.
A Plutard
le 06/09/2010 à 15:29
Salut,
Meme symptomes sur ARC4030, meme remplacement du condo et ca marche.
Merci a vous.
Luc
le 25/10/2010 à 19:53
Bonjour à tous
Super intéressant votre forum.
Mon frigo a le même problème.
Je voudrais bien suivre vos conseil, mais je ne sais pas où se trouve la carte ? que faut-il démonter?
Merci pour votre aide.
Bolkow
le 25/10/2010 à 22:44
Bonsoir
Alors, la carte se situe en arriere du frigo, en bas et à gauche si c'est le même.
Une plaque de protection en galva a retirer, tenue par une vis, et ensuite la boite plastique fixée par deux vis et contenant à l'intérieur la carte, voilà c'est tout;
Attention le boitier plastique est fragile.
En plus les vis c'est de l'américain, donc clé adéquate.
Bon courage, et après intervention comme ci dessus, ça remarche, et l'économie est réelle
le 03/07/2011 à 18:15
Je relance ce vieux sujet qui peut servir beaucoup d'autres personnes car j'ai les memes problemes et que cette panne a l'air d'etre recurrente sur cemodèle.
moi aussi le condo jaune ne fait que 0.517 micro farad pour 2 micro farad.
Il ne me reste plus qu'à trouver un condo.
Par contre il y a comme une petite bulle sur les relais.(Sont ils fatigués)
Merci pour vos réponses.
le 03/07/2011 à 22:14
réponse à carmat
il existe parfois des petites bulles genre résine deposees sur les composants condos, relais aussi. en regardant bien on peut aussi s'apercevoir que la carte est doublée d'un film isolant humidité (meme chose); comme vous le dites en principe pas grave
seul le fonctionnement du relais importe ,c'est ce qu'on appelle du"tout ou rien", en clair fonctionne ou pas, donc pas de probleme pour les relais.
Il faut absolument changer le condos car apparamment c'est uniquement lui qui est la cause de la panne, sa puissance de 0'5 pour 2 l'essoufle pour pouvoir tenir le relais ferme
voilà
a + et bonne chance
le 04/07/2011 à 11:02
Bonjour Armand,
Je vais essayer de trouver le condo cet apres midi.
Par contre mon combi en plus de biper,le ventilateur de fonctionner alternativement,la lumiere clignoter.. ce dernier congele,degele,recongele.
Y a t-il une autre panne ou bien c'est le condo qui en est responsable.
le 04/07/2011 à 19:05
Me voila de retour,j'ai trouvé un condensateur de2.2 microfarad 250Volt.(Cout 1€)
Ma question y a t-il une polarité sur le condo.
Si oui comment la voir.
J'attend votre réponse avant de faire la soudure
Merci encore.
le 04/07/2011 à 22:11
Un + et un - y sont présents en général, ou une bande noire fait office du -.
le 04/07/2011 à 22:48
réponse à carmat
peux tu envoyer une photo do condo
Le condensateur de 250 volt 2,2 mf s'il alimente le relais n'est pas polarisé car la tension est celle du réseau edf donc alternatif, envoie une
photo, les polarisés sont des condensateurs chimiques.
Enfin peux tu me dire ou tu as acheté ton condensateur, car j'en cherche un
merci d'avance.
Un conseil, si ton condensateur est polarisé attention si tu le monte à l'envers il grille ou pire il explose
le 04/07/2011 à 23:21
Rebonsoir,
Il est vrai que les condensateurs chimiques ont une polarité sur la carte mais celui ci rien du tout.
J'ai acheté ce condo dans un magasin qui fait la vente de balance..,ce magasin a acheté un reste de stock d'un vendeur en composant electronique qui partait à la retraite (Gros coup de chance).Sur le condensateur que j'ai acheté :il est rectangulaire,il y a d'inscrit:2.2Microfarad/k
250V-
Par la suite je peux aller chercher un autre composant pour toi armando car je ne perd pas de l'idee de base que l'entraide est primordiale de le forum.
En esperant vous relire.
le 05/07/2011 à 12:13
Je viens de prendre une photo du condensateur que j'ai acheté hier le gris de marque Iskra et dont je ne sais toujours pas si il a une polarite je ne distingue rien sur ce condo...ni sur le jaune que je dois remplacer.
Merci .
le 05/07/2011 à 22:47
Bonsoir à tous,
J'ai soudé le condo de 2.2 Microfarad avec une tension de 250V.
Bizarre le combi a redemarré,le froid est la.....Ouf Un Tres grand merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider.En sachant que le prix d'une carte est de +180€+frais de devis de 40 € pour une piece de 1€....Cherchez l'erreur..Pour les personnes qui font vivre ce forum un tres grand merci, longue vie à votre Forum.
le 06/07/2011 à 23:03
Réponse à carmat
Tres bien fallait oser, ces condos ne sont pas polarises puisque c'est le courant alternatif qui les alimentent.
Tu as réparé ton frigo bravo 180 euros in the pocket. cet argent là vaut mieux le claquer au resto par exemple au moins on en profite.
Si tu veux tu peux me faire parvenir une photo du condo. bon froid à ton frigo
De la part d'un chti (pas d calais)
le 08/07/2011 à 20:08
Désolé pour ce retard mais j'ai du mal à reduire la photo pour qu'elle soit accepté pour le transfert cers le forum.En espérant que ca marche cette fois-ci.
A plus
le 08/07/2011 à 22:01
à carmat
bonsoir
Si le lien marche, tu vas trouver une similitude étonnante entre ta carte de composants et la mienne. Tu n'est pas le premier à avoir eu la meme panne (panne récurente) sur ton frigo, j'ai pu dépanner de la meme façon d'autres personnes, et moi meme qui est eu ce meme probleme, j'ai galéré un mois avant de trouver, mais comme je l'ai dis dans mon message précédent, j'ai fini par trouver, réparer et réaliser une sacré économie.
voilà.
A +
le 09/07/2011 à 15:14
armando ou armand..
En fait il y quelque chose que je ne comprend pas sur ton lien c'est celui sur lequel nous sommes en train d'ecrire.Car j'ai relancé votre conversation qui date de 2010 car les composants de la photo ainsi que les problèmes étaient les memes.(Remonte en haut de la page tu répond à la question posées.)
En tout cas encore un grand merci.
A plus.
le 20/07/2011 à 12:15
Bonjour messieurs,
Merci encore pour ce forum très instructif.J'ai les mêmes symptômes sur réfrigérateur.Quelqu'un peut-il me dire ou acheter ce condo de remplacement ? ça fait une semaine que je cherche sur le net, je trouve plusieurs condos qui ressemblent mais ils semblent tous être adaptés à l'audio.
Sont-ils compatibles ? (Voir le lien)
le 20/07/2011 à 20:20
Bonsoir papmat,
Attention car le condo qui genere le probleme est alimenté en courant alternatif.celui que tu propose est en courant continu.je ne suis pas un expert dans le domaine mais en relisant les explication de armando qui precise que nous sommes sur le courant edf donc alternatif,il est preferable d'acheter un condo qui ne sera pas polarisé donc pas en continu...
En esperantn t'avoir aidé bonne continuation dans tes recherches.
le 08/08/2011 à 14:08
J'ai lu avec beaucoup d'attention la discussion sur la panne
frigo Whirlpool initiée par Armand le 24/ 07/2010. J'ai un
problème ressemblant avec un frigo Whirlpool ARG 773.
Avec alarme à la moindre ouverture.De plus la température interne fluctue jusqu'à arriver à la décongélation.
C'est n'importe quoi!
Il est de 2003. Il est dans une niche et donc pas facile à
bouger. Les premiers symptômes datent de un an (alarmes
intempestives ) A côté de ça il marchait très bien.A cette époque nous l'avons retiré de sa niche pour nettoyer le serpentin.
D'après ce que j'ai lu dans la discussion il y a de fortes chances pour que la panne vienne du condensateur 2uF 400V ac EPCOS de la carte électronique qui doit être la même que pour le ARC 4030( j'ai vu ça sur un autre forum).
J'aurai 2 questions:
1° Où se trouve cette carte? dans le frigo ou à l'extérieur?
2° Je n'ai pas trouvé, jusqu'à maintenant , sur le Net,un fournisseur français qui vende ce condensateur EPCOS.
J'ai trouvé approchant mais plus gros.MKP 10 2,2 uF 400Vac
parallellèpipède de L 41,5 l 20 H 31,5.(chez Conrad)
Je suis intéressé par tout renseignement ,avis et tuyau concernant cette panne et les moyens d'y remédier.
Merci d'avance;
le 08/08/2011 à 16:52
La carte se trouve dans un boitier marron à l'arriere du frigo en bas à gauche derriere une plaque en fer qui se trouve à coté du compresseur(sur le modele arc4030)vos symptomes sont identiques aux miens.
