Sujet Lave-vaisselle - Voyant niveau d'eau |
Posté par: Daté du : 24-07-2010 18:46 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 25-07-2010 10:23 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 25-07-2010 12:39 |
Bonjour et merci de ta réponse. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 25-07-2010 14:07 |
Ouvrez le bandeau de l'appareil et voyez si le claquement que vous avez entendu ne serait lié à un composant qui sauté sur la carte électronique. La carte de puissance est situé derrière la plinthe. ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 25-07-2010 18:21 |
Ok, je verrai demain aprem, je te tiens au courant si je puis dire :D ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 26-07-2010 16:22 |
Salut ;) ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 26-07-2010 16:43 |
Je crois que j'ai trouvé, en fait mon tuyau d'évacuation d'eau va vers l'évier (en hauteur), il doit surement avoir un retour d'eau ou pas assez d'évacuation d'eau (d'où problème niveau d'eau). ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 26-07-2010 19:00 |
Re, ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 28-07-2010 11:04 |
Personne n'a d'idée ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-07-2010 13:40 |
Vous n'avez pas vérifier la carte du bas...? ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 28-07-2010 18:06 |
Ah je croyais que vous me parliez de la carte du haut ... Bon je re-démonte demain :D et essayer de voir où elle se trouve. ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 04-08-2010 10:14 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 04-08-2010 20:05 |
Dans un boitier en plastique. ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 28-08-2010 13:15 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 28-08-2010 13:22 |
Bon on voit pas grand chose sur la photo, donc un composant bleu comme tu le vois sur la photo a complètement cramé (rectangle rouge) ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-08-2010 17:48 |
C'est une VDR, coupez-la, vous pourrez ainsi faire un test, ce composant est une protection. ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 29-08-2010 20:28 |
ok j'ai tiré le composant. Mais le problème est toujours le même ... On m'a parlé d'un flotteur qui ne serait pas dans son axe ... qu'est-ce que tu en penses ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-08-2010 12:20 |
Remontez la filerie au niveau du composant brulé, et voyez l'organe qui y est raccordé. ![]() |
| Réponse de: Yann Visiteur posté le : 30-08-2010 23:27 |
bonsoir, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3252300
Nombre de visiteurs quotidiens: 139
Nombre de visiteurs connectés: 16
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
