Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 thomson altys ne fais plus de froid?
Posté par:
cot86
Daté du : 24-07-2010 14:15
j ai un réfrigérateur de thomson altys.
il ne fais plus du tous de froid et aucun bruit n est entendu.
la carte électronique est de marque fagor , est ce qu'elle fais defaut a cette panne?
et ou se situe le thermosat sur ce type d appareil , je ne le trouve pas ? est il moulé dans la coque.
merci d'avance de vos réponses.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2010 14:53
références précises de votre appareil ?
Réponse de: cot86
Visiteur
posté le : 24-07-2010 14:56
thomson altys as-29
Technicien confirmé
posté le : 24-07-2010 16:30
Pas de thermostat mais une carte électronique qui gère l'allumage de moteur et donc la production de froid. Vérifiez toutefois si la sonde ne serait pas coupée electriquement.
Réponse de: cot86
Visiteur
posté le : 24-07-2010 18:11
le voyant vert de mise sous tension de la carte fonctionne.
lorsque je test le fil marron et noir au multimetre pour la sonde le courant passe.
donc ce doit être la carte électronique (pas de trace de composants hs)
combien coute t'elle (environ), le réfrigérateur a 6 ans en vaut t'il la peine ?
Technicien confirmé
posté le : 24-07-2010 18:19
Demandez un devis à notre partenaire en pièces détachées, cela sera peut être intéressant...
Réponse de: SOSO
Visiteur
posté le : 20-08-2010 20:07
j'ai acheté d'occasion un réfrigérateur-congélateur THOMSON ALTYS A+ (AFD265), le congélateur accumule beaucoup de glace et le réfrigérateur ne fonctionne pas!
j'ai débranché et enlevé la glace du congélateur (on m'a dit que la glace a pu bloquer le froid) mais ca ne change rien
en lisant les posts, je pense a un pb de thermostat, mais ou est t il?
merci de bien vouloir m'aider
sonia
Réponse de: cott86
Visiteur
posté le : 21-08-2010 22:37
pour mon modèle qui ne fais pas congélateur
le thermostat et moulée dans la coque a l'assemblage usine.
malheureusement après test il est hs et donc l appareil complet est a jeter
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
