créé le 24/07/2010 à 14:04
Actuellement j'ai un problème de tambour sur mon lave-linge!
Le tambour par lui même fait un bruit au lavage et plus à l'éssorage...
J'ai constaté en remuant légérement le tambour ce dernier bouge comme si qu'il était plus maintenu dans son logement de composite(plastique) aussi bien horizontal que vertical!
SVP, d'ou vient l'incident!
Dans l'attente d'obtenir une réponse positive et en vous remercient par avance,
je vous adresse à tous mes meilleures salutations
le 24/07/2010 à 14:52
Lave linge frontal ou top ?
le 24/07/2010 à 16:01
Merci pour votre message...
Lave linge frontal
PS: Amortisseur très bon,ressort ok...
tout est concentré sur la cuve inox(tambour)
dans son logement de composite.
Sincére remerciement.
Cdt.
André
le 24/07/2010 à 16:33
Il faut décuver et sortir le tambour pour en avoir la certitude.
le 24/07/2010 à 16:41
ACTUELLEMENT JE SUIS ENTRAIN DE DEMONTER LA PARTIE CUVE ET DES QUE POSSIBLE JE MANQUERAI PAS DE VOUS RENSEIGNER DES SUITES DU PROBLEME SI IL Y A D'AUTRES AU CAS OU!
SINCEREMENT MERCI POUR VOTRE AIDE...
CDT.
PS: A+++ POUR LE VERDICT.
le 24/07/2010 à 18:27
J'ai un petit soucis!
Voilà,je viens d'ouvrir la partie composite ou ce trouve le tambour.Malheureusement ce dernier ne sort pas pour autant...
Dois-je déviser la vis hexagonale situé à l'arrière de la machine ou se trouve la poulie?
(Voir photo).
Avant de démonter j'aimerais avoir votre avis avant de faire une bêtise.
Cdt.
le 24/07/2010 à 18:41
le 24/07/2010 à 19:12
La partie qui est mobile (tambour)est maintenue par des ou une seule vis centrale (axe)ou bien autre chose?
Merci d"avance...
Cdt.
le 25/07/2010 à 00:02
le 25/07/2010 à 01:46
Dès le démontage final du tambour je vous tiendrai au courant de cette panne!
Sincéres remerciement et dévouement.
Meilleures salutations.
A+++
le 25/07/2010 à 14:09
Soucis de démontage de la vis centrale...
J'ai bataillé plus d'une heure sans pouvoir la débloquer tout essai inutile!
Par ailleurs,pouvez-vous me dire si le filtage est un pas à GAUCHE ou bien, y a t-il une autre façon de démontage!
Toujours dans l'attente de vos services, je vous adresse mes meilleures salutations.
PS:+1 photo. Marque lave-linge: LINETECH- LM1005B
le 25/07/2010 à 15:30
Enfin,ne tenez pas conte du message précédant...
Je suis arrivé à bout de cette vis récalcitrante et j'ai découvert par ce démontage la panne réelle.
Comme vous le disiez dans votre première réponse;c'est bien le croisillon (cassé)qui est la cause du problème.
Heureusement le croisillon est démontable sur ce modèle donc je peu le changer ou le souder avec renfort pour plus de sécurité.
je pense pas qu'il y aura une influence d'équilibrage sur le tambour!
Voilà le problème résolu et je tiens à vous remercier tout particulierement pour votre soutien et professionnalisme.
toutes mes meilleures salutations.
Cdt.
André
le 10/07/2017 à 16:52
sur un lave linge FAGOR FFT250PW le tambour ballote et je me suis aperçu qu'il manque certains rivets de fixation du tambour ou qu'ils ont du jeu.
S'agit-il bien de rivets ? comment les remplacer?
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance,
Très cordialement,
Yves
