Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Glace dans compartiment frigo
Posté par:
vamla
Daté du : 23-07-2010 21:40
Je possède un frigo Liebherr, compartiment congélation et compartiment frigo. Depuis quelques temps sur la paroi du fond dans le compartiment frigo, il se forme une couche de glace, ue j'enlève environ toutes les deux semaines. Et la température du frigo augmente. Que faut il faire, je pense que cela n'est pas du tout normal. Merci à ceux qui peuvent m'aider. Autre chose aussi le dépaneur est venu et il a simplement changé le thermostat. Merci pour les réponse et l'aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2010 14:48
Faites revenir votre technicien, si le remplacement du thermostat n'a pas changé le problème, c'est que la panne n'est pas résolue.
Il est possible qu'un problème de gaz dans le circuit réfrigérant soit en cause par exemple.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
