Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 arthur martin AW804T changement de courroie
Posté par:
lebergougnoux
Daté du : 23-07-2010 18:34
La courroie du lavelinge Arthur Martin AW804T avait sauté. En la remontant j'ai vu qu'elle était déchirée. J'en ai donc commandé une neuve avec exactement la même référence EL1287H8.
Or la nouvelle est vraiment plus courte.
Y-a-t'il une astuce (démontage,...) pour l'intaller ou faut-il forcer comme une brute ?
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 23-07-2010 22:03
Commencez par l instaler autour de la poulie du moteur et ensuite au tambour en vous aidant d'un tournevis pour la pousser et faites tourner lentement avec votre main sans trop forcer jusqu'à ce qu 'elle soit bien dans les crans.Vous pouvez régler son axe en déserrant
les fixations du moteur pour qu'elle soit bien axée et vous reserrez lemoteur ceci pour éviter qu elle ne saute ou qu'elle ne s'abime lorsque l'appareil sera en fonction.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2010 14:34
Rubrique tutoriels, remontage expliqué en images...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
