Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Eclairage blue night pour lave- vaiselle Bosch
Posté par:
Rita
Daté du : 23-07-2010 12:28
L'éclairage du lave vaisselle ne fonctionne plus. Après avoir retirer le couvercle , puis le panneau de coté , les fils aboutissent dans un boitier blanc en bas du lave-vaisselle.
Que dois-je faire pour contrôler si le problème provient de là ?
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 23-07-2010 17:23
Bjr,
Suiver les fils jusqua la platine,déconnectez si vs pouvez,mettez vs en position ohmetre et verifier si led non coupe (infini) . si oui eclairage hs a changer
codrialement ic
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2010 14:31
Voyez si des tensions sont présentes entre les carte d'affichage et de puissance.
Si oui affichage hs, sinon, puissance HS.
vérifiez également connectique et état général des cartes électroniques.
Réponse de: zebra
Visiteur
posté le : 02-05-2011 21:32
Bonsoir
Je rencontre problème similaire sur LV BOSCH
Par curiosité avez vous résolu le problème
et si oui comment ...??
Etais ce un problème de led ou carte electro..??
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
