Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 machine a laver tambour ne tourne pas
Posté par:
serge4518
Daté du : 23-07-2010 06:57
bonjour a tous .j'ai une machine a laver brand WTFD .le tambour ne tourne plus. le programme si on la laisse faire se fait completement sans que le tambour tourne.j'ai verifie les charbons ils sont ok .j'ai regarde la carte de puissance elle n'a pas de flache et la tachi me semble a premiere vue en bon etat .le probleme c'est qu'elle ne se change pas c'est tout le moteur qu'on doit chanfer .avez vous une idee .
Réponse de: jean paul
Visiteur
posté le : 23-07-2010 09:06
BONJOUR
Vérifiez,dans le cas ou le moteur ne tourne pas en lavage,ni en essorage,le programme ce déroule normalement:
1/La sécurité de porte
2/Le bornier du moteur a brûlé
3/le module électronique est défectueux
4/le moteur a un défaut.
Le moteur tourne mais pas le tambour:
Il s'ajit d'une panne de transmission:
1/La courroie est cassée,ou sauté,ou détendue.
2/La poulie du moteur est dessertie
3/La poulie tambour est cassée
4/L'axe du tambour est dessoudé.Cordialement jean-Paul
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 23-07-2010 10:50
Faites tourner le moteur manuellement s'il démarre son condensateur est à changer.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2010 14:17
Pas de condensateur sur ce type de moteur.
Vérifiez si le moteur est alimenté électriquement. Si oui moteur HS, sinon carte électronique.
Coté tarif, il peut être intéressant de faire réparer, renseignez vous avant...
Réponse de: serge4518
Visiteur
posté le : 26-07-2010 17:36
bonjour et merci pour votre aide .j'ai controlé la tension aux bornes des charbons et j'ai 25 volts .ca m'a tout l'air d'un probleme de carte .quand pensez vous .
Technicien confirmé
posté le : 26-07-2010 18:02
Cette tension n'est peut être pas mauvaise, elle doit ensuite être additionnée à celle du stator. Vous pouvez également la prendre sur la carte, en sortie de triac.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 21:50
en sortie sur la carte j'ai 220 v et sur le triac je sais pas car en voulant la mesurer j'ai pris une chataigne
Technicien confirmé
posté le : 27-07-2010 11:49
Sur les 2 bornes de gauche du triac, vous devrez trouver 230v lorsque le moteur n'est pas commandé, et une tension inférieure lorsqu'il est alimenté.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
