Sujet refrigérateur |
Posté par: Daté du : 21-07-2010 16:01 |
Bonjour, depuis quelques jours mon réfrigérateur (un top intégral de chez Beko)tourne sans arrêt et de ce fait ne dégivre plus, thermostat 2,5 sur 5 et présence de givre sur le fond du frigo, température extérieure 25 degrés la journée. J'aimerai avoir votre avis. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-07-2010 16:26 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 21-07-2010 17:43 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: gilles62137 Visiteur posté le : 22-07-2010 12:03 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: gilles62137 Visiteur posté le : 23-07-2010 16:13 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 24-07-2010 13:41 |
Cette zone forme t'elle un rectangle parfaitement découpé ? ![]() |
| Réponse de: gilles62137 Visiteur posté le : 24-07-2010 18:34 |
oui le rectangle est parfait, petite précision je l'ai fait tourner pendant plusieurs heures à vide thermostat à fond la température n'est pas descendue en dessous de 6 degrès et lorsque j'ai positionné le thermostat aui mini pas de déclic ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 24-07-2010 18:42 |
Auriez-vous la référence précise de votre appareil (CF plaque signalétique collée dans l'appareil) ? ![]() |
| Réponse de: gilles62137 Visiteur posté le : 25-07-2010 12:51 |
Beko LRN 1871 ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 25-07-2010 14:10 |
Soit le thermostat est HS, soit la sonde du thermostat ne parvient plus à prendre la bonne température. Le second cas étant plutôt rare, remplacez votre thermostat, vous devriez solutionner votre problème. ![]() |
| Réponse de: gilles62137 Visiteur posté le : 25-07-2010 15:18 |
Mercio pour vos conseils ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3704042
Nombre de visiteurs quotidiens: 2718
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
