Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 refrigérateur
Posté par:
gilles62137
Daté du : 21-07-2010 16:01
Bonjour, depuis quelques jours mon réfrigérateur (un top intégral de chez Beko)tourne sans arrêt et de ce fait ne dégivre plus, thermostat 2,5 sur 5 et présence de givre sur le fond du frigo, température extérieure 25 degrés la journée. J'aimerai avoir votre avis.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 21-07-2010 16:26
La zone de production de froid est-elle givrée de manière uniforme?
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 21-07-2010 17:43
En attendant de ns renseigner sur la zone de production de froid ,inspectez votre joint de porte si eventuelle déterioration sinon ,mettez le thermostat au minimum.Si le compresseur ne s'arrete pas , remplacez le thermsostat.
ic
Réponse de: gilles62137
Visiteur
posté le : 22-07-2010 12:03
la zone de givre s'étend sur 40cm en largeur et 20cm en hauteur dans la partie supérieure haute du réfrigérateur (frigo sans compartiment fraiseur).
Gilles
Visiteur
posté le : 23-07-2010 16:13
j'atend vos suggestion avec impatience
Technicien confirmé
posté le : 24-07-2010 13:41
Cette zone forme t'elle un rectangle parfaitement découpé ?
Visiteur
posté le : 24-07-2010 18:34
oui le rectangle est parfait, petite précision je l'ai fait tourner pendant plusieurs heures à vide thermostat à fond la température n'est pas descendue en dessous de 6 degrès et lorsque j'ai positionné le thermostat aui mini pas de déclic
Technicien confirmé
posté le : 24-07-2010 18:42
Auriez-vous la référence précise de votre appareil (CF plaque signalétique collée dans l'appareil) ?
Visiteur
posté le : 25-07-2010 12:51
Beko LRN 1871
Technicien confirmé
posté le : 25-07-2010 14:10
Soit le thermostat est HS, soit la sonde du thermostat ne parvient plus à prendre la bonne température. Le second cas étant plutôt rare, remplacez votre thermostat, vous devriez solutionner votre problème.
Visiteur
posté le : 25-07-2010 15:18
Mercio pour vos conseils
gilles
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
