Sujet mon frigo fagor ne fait plus de froid |
Posté par: Daté du : 21-07-2010 10:42 |
bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-07-2010 11:30 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: joedamon Visiteur posté le : 21-07-2010 16:05 |
Merci pour votre réponse. j'ai démonté la carte, elle est bien alimentée mais n'y connais rien en électronique. Je me suis renseignée, la carte coute environ 100€, + 50€ demandé par le revendeur pour vérifier la carte (sans compter la réparation, main d'oeuvre etc !) ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-07-2010 16:25 |
Oui en remplaçant la carte vous même. il s'agit d'un simple échange. Prenez une photo des raccordements en cas de doute sur vos branchements. Il n'y a en tous cas pas de difficultés particulières sur ce modèle d'appareil. ![]() |
| Réponse de: joedamon Visiteur posté le : 21-07-2010 16:32 |
Comment puis-je être sûre que le problème vient bien de la carte ? j'ai déjà changé le thermostat (40€) mais ça n'a rien changé ! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-07-2010 16:53 |
Il n'y a pas de thermostat sur votre appareil, c'est la carte qui gère les démarrages moteur et fonction de la température dans l'appareil. ![]() |
| Réponse de: joedamon Visiteur posté le : 21-07-2010 17:20 |
c'est un relai thermostat (en bas, près du compresseur). J'essaie autre chose, je mettre le fil marron à la place du noir sur le compresseur et voir ce qu'il se passe ! je vous tiens au courant. ![]() |
| Réponse de: joedamon Visiteur posté le : 21-07-2010 17:31 |
l'échange du fil marron avec le noir ne fait rien, ça coupe tout (plus de lumière à l'intérieur). J'abandonne, merci en tout cas pour vos réponse ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 22-07-2010 07:53 |
bonjour ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268327
Nombre de visiteurs quotidiens: 463
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
