Sujet Problème combiné Whirlpool ART474/3 |
Posté par: Daté du : 20-07-2010 14:30 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 20-07-2010 16:01 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: briouche Visiteur posté le : 20-07-2010 16:29 |
Merci de votre réponse. J'ai oublié de préciser; le moteur ne tourne pas en permanence, il fait bien des pauses. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 20-07-2010 23:59 |
Le problème vient donc désormais de la production de froid. En général, ce défaut est visible grâce à une température trop basse dans le congélateur et anormale dans le réfrigérateur. ![]() |
| Réponse de: briouche Visiteur posté le : 21-07-2010 12:47 |
Merci pour la réponse. Si le problème vient de la production de froid, il pourrait alors manquer du réfrigérant! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-07-2010 15:07 |
Par exemple, ou le moteur être fatigué. ![]() |
| Réponse de: lulu84 Visiteur posté le : 21-07-2010 15:30 |
meme problème , sauf que le mien se met en décongeler sans arret l eau coule dans le bas du congelateur et la glace bouche les aerations résultat , tout les mois au mieux , je suis obligeé de le vider , le vendeur a laisser passer la garantie en me proposant maintes solutions mais je n ai tjs pas résolu le problème (neuf il marchait pas, donc c est pas le moteur) ![]() |
| Réponse de: briouche Visiteur posté le : 21-07-2010 19:09 |
Ci-joint un lien vers un site qui relate exactement du même problème que moi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que le problème viendrait de la production de froid. Je ne sais pas comment le gars s'en est sorti. ![]() |
| Réponse de: lulu84 Visiteur posté le : 22-07-2010 05:28 |
merci, j ai lu la question de l internaute sur l autre site et effectivement c est bien le meme soucis , (ca me console pas) mais on se sent moins seul de se faire berner a plusieurs il ne reste plus qu a esperer un bricoleur miracle qui trouvera la solution, sinon bah, ya plus qu à en acheter un autre ..........whirpool c est fini ![]() |
| Réponse de: lulu84 Visiteur posté le : 23-07-2010 15:10 |
peut être trouvé RDV DANS 2 MOIS pour être certaine,ce serait tellement bête comme panne....j ai coupé le petit tuyau de vidange qui arrive sur le moteur lequel sur mon modèle est plat donc îl est possible que l eau ne s evacue pas suffisemment rapidement , elle envahit le congel, ou elle gèle rapidement et bouche les aérations Je vous tiens au courant A DANS 2 MOIS ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3704034
Nombre de visiteurs quotidiens: 2710
Nombre de visiteurs connectés: 28
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
