Sujet lave linge LG WD-14701TDP probleme evacuation |
Posté par: Daté du : 19-07-2010 16:20 |
bonjour, ![]() | |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 19-07-2010 16:56 |
Bjr, ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 21-07-2010 19:42 |
bjr, vérifier également si la pompe de vidange est alimentée, excès lessiviel, normal si problème d'évacuation, un fil métallique entoure le caoutchouc se la porte au tambour; vérifier si il est bien en place dans sa gorge (à force: bien tendu). ![]() |
| Réponse de: puce62100 Visiteur posté le : 28-08-2010 22:55 |
bonjour , moi j'ai un gros souccis j'espere que vous allez pouvoir m'aider voilas moi j'ai une machine a laver de marque lg modele wd14701TPD mon joint c'est craquez j'ai racheter le joint de hublot qui corresponder a mon medele de machine est la impossible de le mettre sur la machine meme avec du liquide vaiselle sa glisse a chaque fois il ya des pierre a deviser a coter de la cuve je ne sais pas si il faut les devises est quelle conseil pouvez vous me dire pour que je puisse enfin mettre ce joint sur ma machine a laver si vous pouvez m'aider svp je vous en remerçie ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3272939
Nombre de visiteurs quotidiens: 5142
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
