Sujet défaut de mesure sur lave vaisselle |
Posté par: Daté du : 16-07-2010 11:34 |
bonjour a tous je reviens vers vous car mon lave vaisselle de dietrich dvi400be1 est toujour en panne j ai fait des tests avec le programme SAV il me détecte un défaut de mesure du courant de cyclage ![]() | |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 17-07-2010 18:02 |
Bonjour, entre l'alim secteur et la pompe de cyclage, il y a le condo si il est défectueux, pas assez de de puissance pour allimenter la pompe. ![]() |
| Réponse de: scal Visiteur posté le : 18-07-2010 23:49 |
ok merci pour l info je vais essayer de le trouve il est pas sur la pompe de cyclage alors? ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 20-07-2010 19:39 |
Bonjour, en général le condensateur se trouve en bas à droite de l'appareil (vue de derrière), attention, il peut être chargé (même appareil de connecté) une pince d'électricien entre les deux bornes, ça évite un petit coup de bourre... ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268396
Nombre de visiteurs quotidiens: 534
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
