Panne afficheur FRIGO AMERICAIN WHIRLPOOL 20 RI D4 L
créé le 15/07/2010 à 21:46
J'ai l'afficheur de mon frigo américain type 20RID4L de marque WHIRLPOOL qui ne fonctionne plus.
Le congélo et le frigo fonctionne normalement,le bac à glaçon aussi. Par contre je ne peux plus me servir du distributeur d'eau et de glaçon.
J'ai démonté la carte afficheur et la carte de puissance, les composants sont intacts.
Le seul point un peu bizarre est la chauffe d'un composant ( monte à environ 50 ° après 10s d'alimentation) type MC78M05 qui sert apparemment à réguler la tension.
Quelqu'un a t-il une suggestion ou a t-il déjà rencontré ce type de panne.
CDLT
le 15/07/2010 à 23:39
RE,
J'ai testé les condos au capcimètre de la carte de puissance. Tous sont OK.
Des idées SVP ?
le 16/07/2010 à 15:45
Bjr,
Si l'afficheur est hs ,et que le reste marche ,changer la carte afficheur.
cic
