Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne Lave linge AVSF120 Ariston
Posté par:
koan
Daté du : 13-07-2010 04:54
J'ai besoin de votre aide pour réparer mon lave linge, je suis étudiante et je n'ai pas assez d'économie pour appeler un depanneur. Je vous explique le problème : J'ai interrompu le programme de mon lave linge, en le faisant redemarrer, j'entendais l'arrivée d'eau mais le tambour ne tournait pas. J'ai donc interrompu une seconde fois, pour tenter de remettre le programme dès le depart.Le lave linge ne demarre plus, bien qu'il y est le signal (bip) qui indique le demarrage du programme. La clé de securite ne s'allume plus.
Si vous avez une suggestion, pouvez vous me la faire savoir. En vous remerciant par avance.
Réponse de: jean-paul2700
Visiteur
posté le : 13-07-2010 09:03
BONJOUR
Faite un reset de la mémoire de l'appareil(appui prolongé sur la touche départ).Cordialement jean-Paul
Réponse de: koan
Visiteur
posté le : 13-07-2010 22:25
Merci Jean-Paul pour votre réponse. J'ai déjà fait le reset. Je suis à chaque fois obligée de le faire pour sortir du programme qui reste bloqué.
Je ne vois pas du tout d'ou vient le problème.
Est ce la carte electronique? Le système de securité ?
Merci beaucoup pour votre aide
Réponse de: jean paul 275
Visiteur
posté le : 14-07-2010 09:09
BONJOUR,SUITE
Vérifiez que la fermeture est bien opérationnel,si non incriminé la sécurité de porte,ces cosses éventuellements(brûlures),faite un schunt entre les deux plus gros fils de la sécurité de porte,aider vous sur pièces détachées du forum,"verrou de porte"et vérifiez que la carte électronique ne présente pas des brûlures,que les fiches sois bien enfoncé,ceci peut également provoqué ce défaut.cordialement jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 14-07-2010 14:19
Voyez le deroulement d'un programme en lave-linge afin d'identifier le moment du défaut.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-29...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
