Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle arthur martin asi 6299
Posté par:
9box
Daté du : 12-07-2010 19:42
bonsoir à toutes et à tous je n'avais plus d'eau chaude et la soudure (relais)sur la carte du programmateur avait ceder mais en ressoudant et en changeant le relais la carte ne s'allumais plus ,elle c'est rallumée en ajoutant un petit fil sur de broche du relais par contre.
1-annulation programme impossible
2-changement de programmes impossible
3-voyants faible et ecran digital fonctionne
une fois sur deux 120 ok 119 on ne vois pas
118 ok 117 on ne voit pas et ainsi de suite.
j'ai debrancher le programmateur complète-
ment mais il revient toujours sur 120 minutes.
MA QUESTION EST CE QUE L'ON PEUT DEBRANCHER OU DESSOUDER QUELQUE CHOSE POUR POUVOIR REVENIR A ZERO ET METTRE EN PROGRAMME 30 MINUTES CE QUI ME SERT LA PLUPART DU TEMPS
MERCI DE VOS CONSEIL.
QUELQUE CHOSE
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-07-2010 21:48
Le temps de programmation est inscrit dans la mémoire de l'appareil, il est donc impossible d'y intervenir d'une manière général.
Réponse de: 9box
Visiteur
posté le : 12-07-2010 23:16
bonsoir donc que puis je faire merci.
Technicien confirmé
posté le : 13-07-2010 13:56
Si la carte électronique est défaillante, il faut la remplacer.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
