Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave-linge INDESIT LNA 800FR
Posté par:
gl64300
Daté du : 12-07-2010 15:41
Quand on lance un programme, tout démarre bien mais le bouton du programmateur se met à faire un tour complet avec un "clic" à chaque postion. Puis le programme ne fonctionne pas. Suffit-il de changer la minuterie qui se trouve derrière le bouton ou y-a-t il autre chose à changer ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-07-2010 16:12
Le voyant clignote un certain nombre de fois, c'est l'indication d'un code panne.
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 13-07-2010 10:06
Merci. Sur la machine, il n'y a aucun cadran qui indique les codes panne. Je ne peux donc me référer à rien. Quelque soit le programme lancé, elle réagit de la même manière. La référence du programmateur est 46256190001.
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 13-07-2010 10:10
Je joins une photo des références plus précises
Technicien confirmé
posté le : 13-07-2010 13:57
Le clignotement du voyant indique la panne...
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 15-07-2010 15:00
Ok mais suffit-il de changer le minuteur/programmateur ?Cdt
Technicien confirmé
posté le : 15-07-2010 16:27
Tout dépend du code panne affiché.
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 20-07-2010 10:45
Mais je n'ai aucun cadran ou voyant pouvant indiquer un code. Je joins 2 photos de la façade avant. Cdt
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 20-07-2010 11:03
2ème photo
Technicien confirmé
posté le : 20-07-2010 12:18
Pas de clignotements ?
Réponse de: gl64300
Visiteur
posté le : 24-07-2010 09:55
Désolé de répondre un peu tardivement.
Non, je n'ai aucun clignotement;
Technicien confirmé
posté le : 24-07-2010 13:44
Votre appareil détecte un panne, c'est sûr. Procédez à un contrôle de l'ensemble des organes de l'appareil (Electrovanne, résistance et sonde, pompe de vidange, moteur), et à défaut vous pourrez incriminer la carte électronique.
Réponse de: Vincenzo803
Visiteur
posté le : 23-08-2011 11:59
J'ai un soucis sur la meme machine ci-dessus ,
Lorsque l'on met en marche la machine le tambour tourne , le bouton du cycle avance tres vite , et il n'y a pas d'eau a l'interieur ...
Le bouton rouge ne clignote pas et reste allumer normalement ...
- est ce un probleme d'electrovanne d'arriver d'eau ? Si oui ou puis je commander la piece et faut il faire attention a autre chose ...?
- ou bien est ce un probleme de programmateur ?
Merci de votre reponse
Cordiamement
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
