Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 fuite d'eau lave-lige neuf
Posté par:
chria
Daté du : 12-07-2010 09:27
J'ai déménagé et le lave-linge qu'on m'a donné fuyait au remplissage. J'en ai acheté un neuf, le vedette vlt4116 et là idem, fuite d'eau sous la machine à droite 10 secondes après la mise en route, au remplissage.
J'ai changé les tuyaux, plusieurs configuration, rien n'y fait.
Les deux mêmes symptômes avec deux machines différentes ? Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
Réponse de: jean paul 275
Visiteur
posté le : 12-07-2010 10:00
BONJOUR
Vous devez vidé le bac en dessous de votre appareil,et ensuite ,déterminé la fuite,ceci dans un premier temps.cordialemùent jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-07-2010 11:08
Pas de bac sous ce modèles d'appareil.
Ouvrez les flancs de la machine, et repérez visuellement l(origine de la fuite, c'est la seule solution.
Réponse de: chria
Visiteur
posté le : 12-07-2010 11:23
merci pour vos réponses. J'ai appelé un technicien qui n'a pas su d'où cela venait, il doit passer la semaine prochaine.
Puis-je faire tourner la machine avec le flanc ouvert sans risque ?
Bizarre non que les deux machines aient les mêmes symptômes ? Je me dis que cela vient de moi, de mes tuyaux ou du robinet... Mais j'ai eu beau tout dévisser, revisser, changer les tuyaux, ça coule des litres...
Technicien confirmé
posté le : 12-07-2010 11:33
Oui pour faire des essais, mais pas pour une utilisation normale.
cordialement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
