Sujet panne réfrigérateur Brandt modèle D2620 |
Posté par: Daté du : 11-07-2010 10:46 |
Depuis hier j'ai un problème de réfrigérateur. Après avoir entendu un bruit étrange et senti une forte odeur de plastic brulé, mon réfrigérateur ne fait plus de froid. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 11-07-2010 15:56 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: frenchygal Visiteur posté le : 12-07-2010 08:48 |
merci pour le diagnostic. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 12-07-2010 11:01 |
En fait il faut tenter un démarrage du compresseur sans le système. Vous devez pour ce faire alimenter en direct la borne droite et la borne basse du moteur, et donner à la borne gauche du courant pendant quelques secondes. Si le moteur démarre, système hs, sinon, compresseur. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703986
Nombre de visiteurs quotidiens: 2661
Nombre de visiteurs connectés: 24
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
