créé le 11/07/2010 à 10:46
Le moteur à l'air de fonctionner, je l'entends démarrer puis au bout de quelques secondes il s'arrête, pour recommencer quelques minutes plus tard (environ 4/5 minutes), pour s'arrêter de nouveau etc. J'entends régulièrement des clics qui correspondent à mon avis au démarrage du moteur ,puis à son arrêt.
Quelqu'un saurait- il ce qui se passe ?
PS : pour info, les grilles à l'arrière sont froides, en revanche le bloc compresseur en bas du frigo est lui très chaud.
le 11/07/2010 à 15:56
Les clics que vous entendez viennent du moteur. celui-ci ne parvient pas à se lancer. Vérifier l'état du système de démarrage, et à défaut, la moteur sera HS.
le 12/07/2010 à 08:48
une question toutefois : comment vérifie-t-on l'état du système de démarrage ?
le 12/07/2010 à 11:01
