Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 panne intermittente LG GR332SBI
Posté par:
boopstine
Daté du : 10-07-2010 18:06
J'ai un problème d'arrêt de froid total et intermittent avec ce réfrigérateur. Quand je m'aperçois qu'il ne tourne plus, je le débranche qq secondes et ça repart.
Petite précision : il l'a déjà fait cette panne cet hiver, et il ne redémarrait plus du tout. J'ai changé le condensateur de démarrage (en le shuntant, il démarrait normalement)et il est reparti jusqu'à aujourd'hui... Le même problème à nouveau ? Merci par avance de votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-07-2010 18:10
Si le moteur est alimenté au moment du défaut, c'est peut être son système de démarrage qui est en cause.
Réponse de: Masterharman
Visiteur
posté le : 03-08-2010 22:58
J'ai un probleme similaire
Il y a un petit bouton gris a l'arrière de l'appareil.
C'est le defrost timmer, je le tourne d'un poil et ca repart pour 1 à 3 semaines.
J'ai commandé cette pièces pour 40.70 euro livré
Je pense que cela devrait le faire fonctionné normalement
Pour plus d'info: masterharman@free.fr
Réponse de: boopstine
Visiteur
posté le : 11-09-2010 11:23
En effet, j'ai tourné légèrement ce petit bouton gris et l'appareil redémarre aussitôt.
L'avez-vous changé et réglé le problème ?
En tout cas, merci pour cette précieuse info !
Visiteur
posté le : 11-09-2010 11:35
La livraison a mit 2 semaines, entre temps je l'ai démonté puis remonté (jusqu'à voir les pignon) et depuis il ne sais plus arrêter (cela fait environ 3 mois) (alors qu'avant il fallait que je tourne le bouton toute les 1 a 3 semaines)
J'ai donc gardé le neuf au cas ou !
Bonne continuation
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
