Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Panne frigo ART1640
Posté par:
Parigaou
Daté du : 08-07-2010 17:19
Bonjour !
alors voilà depuis qq jours frigo en panne. J'ai réussi à le faire repartir plusieurs fois en tournant le thermostat mais maintenant plus rien... j'ai de la lumière mais rien ne tourne et pas de froid. Il n'a pourtant que 7 ans. Est-ce réparable ? et si oui est-ce facile et à un coût abordable ?
un grand merci pour vos réponses !
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-07-2010 11:34
Démontez le thermostat en mettez en contact le fils noir et marron. Si le moteur démarre, et que le froid commence à être produit alors thermostat HS. Très simple et peu onéreux à remplacer.
Réponse de: smegbe
Visiteur
posté le : 10-07-2010 13:48
Pour moi, le problème vien du thermostat.
Comme vous l'avez décrit en tournant plusieurs fois le boutoun le systéme redémare.
Oui le frigo a 7 ans et pour moi cela peut être normale d'avoir un problème de thermostat.
La durée de vie pour l'usine est de 10 ans .
Voila a savoir un thermostat coûte entre 40 et 60 euros pour moi cela vaut la peine de le remplacer.
Salutations
Tech Smeg Bel.
Réponse de: Parigaou
Visiteur
posté le : 12-07-2010 13:12
Bonjour !
merci pour vos réponses.
pouvez-vous me dire où se trouvent les fils noir et marron ? on ne se prend pas trop de jus en testant ?
encore merci !
Technicien confirmé
posté le : 12-07-2010 16:07
Il faut bien évidemment débrancher l'appareil avant toute intervention! Les fils sont connectés au thermostat.
Visiteur
posté le : 12-07-2010 17:29
Bien sûr !
alors le fil noir a une "fiche plate" je ne vois pas comment l'enlever pour avoir accès au fil et ensuite il y a 2 fils marron: 1 clair (avec la même fiche que le noir), 1 foncé "accesible"
comment faire ?!
merciiiiiiiii
Technicien confirmé
posté le : 12-07-2010 19:17
Une petite photo peut-être...
Visiteur
posté le : 13-07-2010 11:37
Bonjour !
voilà la photo...
merci vraiment !
Technicien confirmé
posté le : 13-07-2010 13:58
Ce n'est pas le thermostat !!
Visiteur
posté le : 14-07-2010 09:18
Oups...vraiment pas évident tout ça quand on est novice et un peu blonde !!je n'étais pas convaincue non plus !! j'ai réussi à démonter le thermostat - pas évident d'ailleurs - et donc voilà la photo !!!
merci de votre patience !!!
Technicien confirmé
posté le : 14-07-2010 14:16
Donc noir et marron en contact, si le moteur démarre, et que la froid est produit, le thermostat sera donc HS.
Réponse de: parigaou
Visiteur
posté le : 15-07-2010 09:19
Bonjour !
le noir et le marron qui ont chacun un cache plastique et qui sont reliés au boitier EBD ?
merci!
Technicien confirmé
posté le : 15-07-2010 12:33
Non, noir avec cache et marron sans cache.
Visiteur
posté le : 26-07-2010 11:27
Bonjour !
ça ne marcha pas...j'ai capitulé et donc déposer mon frigo sur le trottoir pour les encombrants...
merci pour votre aide !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
