Sujet Pb LV Arthur Martin ASF 2646 voyants clignottent |
Posté par: Daté du : 07-07-2010 13:27 |
Bonjour, mon LV démarre, vidange bien, se remplit bien d'au, puis le moteur tourne qq secondes et s'arrête. Le voyant du programme, celui de "séchage" et celui de "fin' clignottent alors. Le pressostat est ok. Avez-vous une idée ? merci. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 07-07-2010 13:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: cpp Visiteur posté le : 07-07-2010 14:03 |
pourriez-vous m'indiquer comment le visualiser svp ? merci ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 07-07-2010 14:09 |
Votre moteur est présenté dans la rubrique pièces détachées. celui-ci est de type asynchrone, mais la tachymètrie est plus couramment utilisée sur les moteur universels, c'est donc à cette rubrique que vous trouverez une identification visuelle. ![]() |
| Réponse de: cpp Visiteur posté le : 07-07-2010 23:16 |
la connectique et filerie du tachymetre sont ok. après remplissage, le moteur tourne 10 secondes, puis s'arrête 5 secondes, puis retourne 30 secondes, avant de s'arrêter complètement, et c'est là que les voyants se mettent à clignoter. Pendant que le moteur tourne, on n'entend pas les bras tourner, même si l'eau circule. une idée ? merci. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 07-07-2010 23:50 |
Démontez l'hélice de la turbine, voyez l'état de celle-ci, et si éventuellement une gène pour la circulation de l'eau ne se serait présente dans une durite reliée au moteur.. ![]() |
| Réponse de: cpp Visiteur posté le : 09-07-2010 09:37 |
tout semble ok. serait-ce un problème de pression ? y-a-t-il un détecteur de pression qui ferait stopper la machine ? merci ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 09-07-2010 11:28 |
Non, l'électronique analyse la rotation de la tachymétrie, et constate, en fonction de la force entreprise, le niveau d'eau dans l'appareil. Si tout est ok, il ne reste plus qu'a incriminer la carte électronique. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3273085
Nombre de visiteurs quotidiens: 5292
Nombre de visiteurs connectés: 16
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
