Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle SMEG LSA 650 B
Posté par:
ermacora
Daté du : 05-07-2010 10:23
bonsoir,
le LV affiche code E6, j'ai vérifié le circuit d'évacuation d'eau, la pompe de vidange (démontage), les deux pressostats en soufflants dedans, et nettoyer la chambre de compression.
Toujours le même problème : affiche toujours code E6...
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
JPC
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 05-07-2010 11:35
Votre appareil est-il vide de son eau au moment du défaut ?
Réponse de: ermacora
Visiteur
posté le : 05-07-2010 12:48
merci de votre réponse rapide.
Non, il reste 0.5 cm d'eau au fond lorsqu'il termine son cycle prématurément.
Visiteur
posté le : 05-07-2010 14:02
de nouveau bonjour,
je vais être plus précis il 0,5 cm d'eau dans le fond de la chambre de compression et termine son cycle prématurement;
cordialement. JPC
Technicien confirmé
posté le : 05-07-2010 14:20
L'appareil est donc vide.
Voyez en ce cas l'état des contacts des pressostats.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
