créé le 04/07/2010 à 18:45
Depuis plusieur jour mon lave vaisselle fonctionne entre 3 et 10 minutes puis un code erreur F6 ou Fb a premiere apparence.Apres demontage des parties laterale l'eau entre bien puis au bout de 3 a 10 minutes le code erreur apparait puis le cycle de vidange ce met en service. L'electrovanne fonctionne bien,l'arrivée d'eau fonctionne egalement.
Merci d'avance pour votre aide qui sera precieuse.(je vient juste de l'acheter a un ami 200 euros)
le 04/07/2010 à 20:18
Consultez la doc technique, les codes pannes de votre appareil y sont traités.
le 04/07/2010 à 21:18
le 05/07/2010 à 10:10
Peut-être le débitmètre est en cause. Remplacez-le.
le 05/07/2010 à 12:22
merci pour vos reponse,mais j'ai du nouveau,quand le lave vaisselle se met en defaut il clignote 12 fois
le 08/07/2010 à 08:54
le 16/06/2011 à 17:28
erreur code fb :soupape diverter à changer réparateur venu ce jour prix de la pièce :41,15E
