Sujet L.V. Bosch SMI5146FF/17 |
Posté par: Daté du : 04-07-2010 18:32 |
Bonjour a tous, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 04-07-2010 19:12 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 05-07-2010 17:47 |
Merci pour votre participation, ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 05-07-2010 18:04 |
Houps!! C'est un 5046FF/17 ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 05-07-2010 18:33 |
La résistance est HS, remplacez la. ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 05-07-2010 18:46 |
Merci pour votre reponse. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 05-07-2010 19:05 |
Un vingtaine d'ohms et l'infini entre les bornes et son blindage, ce qui n'est pas le cas. ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 16-07-2010 21:51 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-07-2010 18:08 |
Pouvez-vous vérifier la référence de votre appareil ? ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 17-07-2010 20:46 |
C'est un BOSCH SMI5046FF/17 acheté il y a 14ans. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-07-2010 22:23 |
Démonter le flanc gauche, vous y trouverez un système permettant le remplissage. Observez son comportement en fonctionnement, peut être y trouverez vous l'anomalie... ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 20-07-2010 17:02 |
J'ai demonté le flanc gauche, soufflé tous les conduits pour etre sur qu'ils ne soient pas bouchés... Le cycle se stoppe toujours. ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 20-07-2010 17:37 |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 21-07-2010 23:25 |
Petite info: le cycle reste "coincé" au milieu de la phase rincage. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 22-07-2010 13:05 |
La température du bain de rinçage est supérieure au bain de lavage. Le thermostat de régulation n'est peut être plus fonctionnel, et le sécurité prend le relais, ce qui expliquerait l'arrêt, et la température élevée. ![]() |
| Réponse de: Phil.46 Visiteur posté le : 22-07-2010 17:45 |
Merci de votre reponse. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 23-07-2010 13:59 |
La référence de votre appareil semble erronée. ![]() |
| Réponse de: phil.46 Visiteur posté le : 24-07-2010 22:56 |
Voila, tout est rentre dans l'ordre: le pb venait du thermostat avec le point violet: il y avait du jeu entre la porcelaine et le support, le contact ne se faisait pas correctement. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268281
Nombre de visiteurs quotidiens: 417
Nombre de visiteurs connectés: 24
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
