Sujet lave linge whirpool amw8050 |
Posté par: Daté du : 02-07-2010 20:16 |
bjr mon lave linge whirpool amw 8050 me metes le code erreur F08 qui correspond a la resistance on a donc changé la resistance la machine a refonctionnee deux ou trois et depuis de nouveau code panne F08!!! je comprend rien marra de cette machine !! ![]() | |
| Réponse de: cedric10 Visiteur posté le : 02-07-2010 22:01 |
bonjour,le mieux pour etre sur est de verifier la resistance avec ohmmetre. ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 03-07-2010 08:45 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 03-07-2010 11:10 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: fabgue Visiteur posté le : 04-07-2010 15:26 |
merci mais que sont les connectiques? ET COMMENT LES VERIFIER, ? parce que c'est toujours le meme probleme ![]() |
| Réponse de: cedric10 Visiteur posté le : 04-07-2010 15:33 |
bonjour,la connectique c est la filerie,voir si il y a un fils coupé ou defait,si c des roches voir si elles sont bien en place.quelle est la valeur de la resistance? ça doit etre environ 30 a 40 ohm.la filerie se verifie egalement a l ohmmetre. ![]() |
| Réponse de: fabgue Visiteur posté le : 04-07-2010 15:48 |
merci donc la pas de fils coupés ou defaits et toujours le meme probleme f 08 ![]() |
| Réponse de: fabgue Visiteur posté le : 04-07-2010 18:20 |
bon ca marche pas faut que je change la carte svp ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 04-07-2010 19:06 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268274
Nombre de visiteurs quotidiens: 410
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
