Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge Indesit Wilt 100 Panne code 12
Posté par:
angevie02
Daté du : 01-07-2010 05:22
J'ai vérifier la carte de puissance et vérifier à l'hommetre la liaison des fils entre carte et tableau de bord, s"est OK. Par contre quand je débranche le connecteur du tableau de bord et que je le remet, quand je rebranche la prise de courant, tout les voyants s'allume normalement, mais des j'appui sur le bouton de mise sous tension le code 12 est toujours présent, que puis je faire, merci.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 01-07-2010 11:07
Le code 12 indique un défaut de discussion entre la carte d'affichage et la carte de puissance. C'est généralement la carte de puissance qui est soit déprogrammée, soit HS.
Vérifiez toutefois la connectique entre ces deux cartes.
Réponse de: BERNARD621
Visiteur
posté le : 01-07-2010 17:25
sur la carte de puissance vous verrez deux condensateurs certainement "gonflés" donc à changer.pour information un condensateur posséde une croix au dessus si c est bombé entre cette croix ils sont donc à changer.
environ 5 euros les deux(c1 et c2 normalement!)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
