Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 voyant clignote sans arret senseo hd7810
Posté par:
coco
Daté du : 30-06-2010 18:40
le voyante de la cafetier reste en clignotement sans arret
je les demonter
jai tester la resistance elle fonctionne
et la pompe fonctionne
jai meme essayer un aimant voir si ca venait pas du reservoir
Possible que le klixon soit la panne
merci beaucoup de votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-06-2010 20:08
Assurez vous que l'appareil chauffe dans un premier temps.
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 30-06-2010 20:16
pour tester la resistance je les relier au 220v ?
elle chauffe
Technicien confirmé
posté le : 30-06-2010 22:57
C'est pendant le fonctionnement de l'appareil que vous devez faire cette constatation.
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 01-07-2010 12:43
merci de votre réponse
j'ai tous rebrancher comme a l'origine le voyant reste en clignotement toujours pas de chauffe
je mesure en même temps les deux borne de le résistance rien de courant ki arrive ?
Technicien confirmé
posté le : 01-07-2010 17:16
Remontez la filerie de la résistance, un thermostat peut être défectueux, par exemple.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 05-07-2010 20:34
c'est certainement un "ancien" modèle, il n'y a pas de fusible sur la résistance, elle a été remplacée par sécurité enfin bref, si en mettant le 220v dessus et qu'elle chauffe, elle est ok
si le voyant clignote rapidement c'est un manque d'eau, si il clignote toujours aussi rapidement avec un aimant à la place du réservoir remplit d'eau c'est que la platine ou le capteur est HS, le capteur n'est pas détaillé, il est vendu avec la platine
à part sur les nouvelles chaudières où il y a un "klixon" qui est en fait un fusible, aucun thermostat, juste une sonde de température :-)
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 06-07-2010 22:29
merci beaucoup
Ou peut t-on ce procurer une platine
voici celle de la machine
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 07-07-2010 21:07
je peut vous donner la référence de la platine mais comme elle est référencées depuis pas très très longtemps vous aurez certainement du mal à la trouver en dehors des centre service agréés
la voici: 4222 259 34887
vous pouvez toujours appeler le service conso et leur demander
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 15-07-2010 20:52
merci beaucoup de vos reponse
desoler pour la photos ce n'est pas mon model
je n'avait pas mon appareil photos sous la main
a gauche de la photos mon modèle hd7810
a droite de la photos autre version hd7810
tous les composant interne on changer
j'en avais trouver une pour pieces ca va pas
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 15-07-2010 21:33
oui celle de la senseo pour pièces est déja plus ancienne, celle de la première photo irais sur votre modèle je pense
Réponse de: kayaky08
Visiteur
posté le : 01-06-2011 21:25
Bonjour à tous,je possède une senséo type HD7810
marque philips qui fonctionne sauf que selon le choix 1 ou 2 tasses le dosage n'est pas toujours correct cela vient t'il de la carte ou d'un capteur externe à celle-ci.
merci à tous pour votre aide.
Réponse de: abouwiwid
Visiteur
posté le : 12-06-2011 11:29
j'ai intérompu la premiere mise en service, et le bouton marche ne fait que clignoter sans cesse!
avez-vous une solution pour la redémarrer ?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 13-06-2011 19:30
quel modèle exactement Abouwiwid? ça doit être HD quelquechose
si vous avez interrompu et que la chaudière a surchauffé (pas d'eau dedans) le thermostat est peut être HS, si c'est ça allez en SAV, dite moi déja le modèle
pour Kayaky08 vos supports de dosettes sont peut être bouchés
Réponse de: Christian
Visiteur
posté le : 17-01-2012 14:12
Peut-on trouver un corps de chauffe (réservoir avec la résistance pour chauffer l'eau) pour une Senseo HD 7810/61 ? En connaissez vous le prix ?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 18-01-2012 19:51
si vous avez le modèle comme sur le lien (avec un thermostat dessus) la ref est 422225948151 (anciennement 422225944270 si je me plante pas) dans les 25€ sur le net
si vous n'avez pas le thermostat il faut un kit mais allez plutôt en sav et si ce n'est pas du tout ce modèle la chaudière n'est plus vendue... (ancien modèle)
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewIte...
Réponse de: vendeur C4
Visiteur
posté le : 16-02-2012 09:45
Lorsque je mets en route ma senséo HD7810/60/E, elle commence à chauffer normalement, et au bout de 5 à 10 secondes elle s'arrête sans que je puisse actionner le bouton 1 ou 2 tasses.Est-ce que le problème peut venir uniquement du sensor 422225935500
Merci de votre réponse
Réponse de: Raymondo
Visiteur
posté le : 16-02-2012 19:56
vous devez remplacer la platine electronique, composants de cette dernière non détaillés pour ce modèle
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
