Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Pb congelateur sur Frigo ARC 4190
Posté par:
Raphou
Daté du : 29-06-2010 21:45
J'ai un pb avec le congélateur de mon frigo Whirlpool ARC 4190 qui me semble ne plus faire de froid (les glacons ont du mal à figer !) et au lieu d'afficher la T° de réfférence affiche ---.
Que faire ??
Merci de votre aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-06-2010 20:03
Quelles sont les températures dans chaque compartiment ?
le moteur tourne-t'il ? fait-il des pauses ?
Réponse de: Raphou
Visiteur
posté le : 30-06-2010 20:59
les t° consigne étaient -16°C ds le congel et +5°C ds le frigo.
Pour le frigo : RAS tout fonctionne correctement, mais pour le congel à la place de -16 est ecrit --- et il peine à faire du froid.
Par contre le moteur tourne, peut-être même plus que d'habitude.
J'ai tenté de tout dégivrer mais ça n'a pas solutionné mon pb...
Merci de m'aider
i
Technicien confirmé
posté le : 30-06-2010 23:01
Quelle température dans la pièce ou est situé l'appareil ?
Réponse de: Raphou
Visiteur
posté le : 30-06-2010 23:27
20°C environ : c'est la cuisine !!
Réponse de: Raphou
Visiteur
posté le : 06-07-2010 21:08
ne devrais-je pas changer la sonde de T° dans le compartiment congélateur ??
Technicien confirmé
posté le : 07-07-2010 01:12
Pas forcément, quelle température relevez-vous dans le congélateur.
Réponse de: r
Visiteur
posté le : 08-07-2010 00:00
-6, mais il me semble que la t° varie anormalement (de 5 à -5° environ)
Technicien confirmé
posté le : 08-07-2010 16:14
La température relevée par l'electronique est effectivement insuffisante. Celle-ci n'est donc pas en cause. C'est la production de froid qui est en cause. Démontez la paroi du fond de l'appareil et voyez si une prise en givre ne serait présente.
Réponse de: Raphou
Visiteur
posté le : 08-07-2010 21:19
J'ai deja dégivré et demonter la paroie du fond : il y avait un peu de glace a différents endroits, mais j'ai tout enlevé. C'est a cette occasion que j'ai vu qu'il y avait un thermostat en haut à droite, et je pensais que peut-être il pouvait disfonctionner. D'autant qu'au lieu d'afficher la T° consigne l'afficheur sur la porte du congel affiche "---".
Ce frigo a 3,5 ans, j'espère que ce n'est pas trop grave.
Réponse de: Tkitwa
Visiteur
posté le : 11-01-2012 14:53
Bonjour,je dois changer la sonde du congélateur de mon combiné Whirlpool ARC4190.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire ? Les fils partent dans la coque...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
