Sujet Lave linge laden FL 1348 qui ne demarre plus |
Posté par: Daté du : 28-06-2010 20:51 |
Bonsoir à tous ! ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-06-2010 22:34 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 29-06-2010 07:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: alresta Visiteur posté le : 29-06-2010 15:45 |
Je te conseille de vérifier le filtre d'arriver d'eau (au niveaux de électrovanne) ou le débit d'eaux qui arrive dans la machine. ou tout simplement vérifie le niveaux d'eaux dan le tambour ci il est comme avant. ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 29-06-2010 17:59 |
Ou se trouve l electro vanne svp? sous le capot du dessus ou en dessous de la machine? euh ca ressemble a quoi ?? ![]() |
| Réponse de: alresta Visiteur posté le : 29-06-2010 21:53 |
c'est la pate de vice en plastique ou tu branche ton tuiyo d'arriver d'eau(géneralement au dessu). il y a un mini filtre en plastique.Vérifie aussi sa valeur au homemètre. ![]() |
| Réponse de: Techno Visiteur posté le : 29-06-2010 22:18 |
Bonsoir, est ce que le niveau d'eau arrive à demi-cuve et est ce que le programme s"arrête à ce moment là ? ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 30-06-2010 07:37 |
En fait j ai fais un essai hier, et je pensais que tout fonctionnait, or après que l eau arrive dans la cuve, cette derniere se met a tournée puis elle s arrete en plein programme. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-06-2010 11:38 |
Voici les codes panes de votre appareil . ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 30-06-2010 15:36 |
Merci pour les codes pannes !! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-06-2010 16:06 |
Tentez une mesure de votre résistance, de la sonde, ou encore du moteur. ![]() |
| Réponse de: Ralph Visiteur posté le : 30-06-2010 17:01 |
| Réponse de: Techno Visiteur posté le : 30-06-2010 18:15 |
Bonsoir Ralph, il n'y' a pas de petit bricoleur vous avez un contrôleur universel ? ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 01-07-2010 07:58 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 01-07-2010 08:37 |
Bonjour Ralph, c'est un multimètre qui permet de contrôler résistance, tension, intensité.Tu peux contrôler résistance et sonde en ohmmètre, alimentation moteur en voltmètre et éventuellement si alim moteur OK, bobinage moteur en ohmmètre. un multimètre coûte 25 Euros, moins cher qu'un technicien. Si tu as des problèmes pour utiliser l'appareil (c'est simple),mais tu peux me contacter. 0650944503. Laurent ![]() |
| Réponse de: ralph Visiteur posté le : 01-07-2010 19:00 |
Merci Laurent pour ton aide!! ![]() |
| Réponse de: Phil Visiteur posté le : 01-01-2012 13:18 |
Bonjour Ralph. Mon lave linge est en panne, même symptomes, les voyants essorage s'allument et rien ne démarre. Comment avez vous remédié à ce problème? ![]() |
| Réponse de: Manu Visiteur posté le : 19-01-2012 11:47 |
Hélas, moi aussi, le lave linge est en panne, même symptomes: après le 1/2 remplissage de la cuve. Les voyants essorage s'allument et clignotent. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3272927
Nombre de visiteurs quotidiens: 5130
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
